| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6121010 Снятие и установка аккумуляторной батареи Требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля Предупреждение! Сначала отсоединить минусовой провод, а затем плюсовой (опасность короткого замыкания). ![]() Открыть крышку в задней правой боковой панели. Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить минусовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону. Отвернуть гайку (1) клеммы (2) аварийного отключения, момент затяжки 61 21 1AZ ![]() Открыть крышку плюсового полюса. ![]() Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить плюсовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону. При установке: Подсоединение аккумуляторной батареи производится в обратном порядке. Сначала плюсовой провод, а затем минусовой провод, момент затяжки 61 21 1AZ . ![]() Вывернуть болт (1) и снять держатель батареи (2). ![]() Сдвинуть аккумуляторную батарею к задней панели и отсоединить шланг (1) сообщения с атмосферой. Вынуть аккумуляторную батарею.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yurash777 (29.08.2010) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131005 Снятие и установка / замена крепления переключателей на рулевой колонке Предостережение! Установить колесо в положение для движения по прямой и не изменять его в течение ремонта! Необходимые подготовительные операции: • Снять рулевое колесо • Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки • Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки ![]() Отсоединить разъем (1) от крепления выключателей на рулевой колонке. При наличии отсоединить разъем (2) от переключателя регулировки положения рулевой колонки.![]() Отсоединить разъем (1) от переключателя стеклоочистителя. ![]() Отсоединить разъем (2) от переключателя (1) указателя поворота/ближнего света. ![]() Вывернуть винты (1). Снять крепление переключателей (2) на рулевой колонке. ![]() Освободить зажимы (1) и снять переключатель (2) стеклоочистителя движением вверх. ![]() Если установлен, снять переключатель регулировки положения рулевой колонки. Приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и сдвинуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой. ![]() Освободить зажимы (1) и снять переключатель (2) указателей поворота/ближнего света движением вверх.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131016 Снятие и установка/ замена переключателя указателей поворота/ ближнего света Исполнение до 09/1998: Выдвинуть до упора и опустить рулевую колонку. Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020. Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. ![]() Одновременно сжать верхние и нижние зажимы и снять переключатель. ![]() Одновременно сжать верхние и нижние зажимы и отсоединить разъем. Исполнение с 09/1998: Эта операция описана в разделе: Снятие и установка/ замена крепления выключателей на рулевой колонке, см. в разделе 61 31 005.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131020 Снятие и установка выключателя зажигания и стартера Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020 ![]() Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера ![]() Удалить защитную краску и вывернуть потайные винты. Снять выключатель зажигания и стартера. При установке: Покрыть головки потайных винтов краской.
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131028 Снятие и установка / замена выключателя освещения Снять каркас кронштейна панели приборов см. в 62 21 000 ![]() Снять ручку выключателя освещения. ![]() Отвернуть гайку. ![]() Отсоединить разъем и снять выключатель освещения, отжав на себя.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131035 Снятие и установка/ замена переключателя регулировки положения рулевой колонки Исполнение до 09/1998: Выдвинуть до упора и опустить рулевую колонку. Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020. Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. ![]() Отжать зажим вниз и снять переключатель. ![]() Отсоединить разъем. Исполнение с 09/1998: Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020. ![]() Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой. ![]() Отверткой приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131040 Снятие и установка/ замена переключателя стеклоочистителя Исполнение с 09/1998: Выдвинуть до упора и опустить рулевую колонку. Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020. Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. ![]() Сжать зажимы и снять выключатель. ![]() Сжать зажимы и отсоединить разъем. Исполнение с 09/1998: Эта операция описана в разделе: Снятие и установка/ замена крепления выключателей на рулевой колонке, см. в разделе 61 31 005.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131047 Снятие и установка / замена выключателя подсветки комбинации приборов ![]() Снять каркас кронштейна панели приборов см. в 62 21 000 Отсоединить разъем и снять выключатель подсветки, отжав на себя.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131057 Снятие и установка блока переключателей на ящике для мелких вещей Необходимые приспособления: . 00 9 340 ![]() Подцепить блок (1) переключателей приспособлением 00 9 340 и вынуть в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся за ним разъем и снять блок (1) переключателей.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131070 Снятие и установка / замена выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей Снять каркас кронштейна панели приборов см. в 62 21 000 ![]() Снять ручку выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей. ![]() Отвернуть гайку. ![]() Отсоединить разъем и снять выключатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей, отжав на себя.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | kaliningrad1991 (05.04.2014), prostotak (07.01.2010), Roman-Taran (21.03.2010), yurash777 (29.08.2010) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
