| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131310 Замена выключателя стоп-сигнала Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку педального механизма ![]() Е38 до 09/1998: Отсоединить разъем. ![]() Выжать педаль тормоза до упора, при необходимости использовать упор для педали. ![]() 1. Вытянуть толкатель с втулкой до конца вперед. 2. Сжать зажимы и снять выключатель движением назад. При установке: Педаль тормоза медленно отпустить в исходное положение. Е38 с 09/1998, Е39, Е52 и Е53: Если при таком зазоре не обеспечивается безупречное функционирование, то нужно уменьшить зазор до 0,6 мм.При установке: На автомобилях серии Е38 с правым рулем и системой АСС начиная с 04/2000 и на всех автомобилях с системой DSC: между педалью тормоза и выключателем стоп-сигнала нужно установить зазор в 0,7 мм. ![]() Отсоединить разъем (1). Вынуть выключатель (2) стоп-сигнала из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.Сжать фиксаторы и отсоединить держатель (4) выключателя стоп-сигнала от педали тормоза (3). При установке: Выжать педаль тормоза. Вставить выключатель (2) стоп-сигнала в держатель (3) до упора. Придерживая держатель (3), медленно вернуть педаль тормоза в исходное положение и еще дальше отвести ее назад (до упора)
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
