Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондицинирования BMW e39
Like Tree2Likes
Старый 07.12.2009, 11:24 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
6412505 Снятие и установка / замена свечи накаливания (Thermo Top S)
Вывернуть винты и откинуть отопитель.
Вывернуть винты и снять центральную крышку.
Отсоединить все разъемы. Вывернуть винты и снять скобу крепления конца жгута. Жгут отвести в сторону.
При установке:
Бандаж (1) жгута проводов должен находиться перед скобой крепления конца жгута.
Вывернуть винты.
Примечание:
Крышка форсунки соединена с корпусом отопителя холодной сваркой.
Отделить крышку с помощью отвертки.
При установке:
Удалить старую уплотняющую массу с крышки и нанести новую из ЗИПа.
Соблюдать момент затяжки, 64 12 7AZ
Вытащить свечу накаливания (1) и датчик возгорания (2) из насадки форсунки и снять вместе с крышкой.
При установке:
Провода свечи накаливания уложить под вводом проводов (3) насадки форсунки.
Старый 07.12.2009, 11:25 #42
6412510 Снятие и установка / замена датчика возгорания (Thermo Тор S)
Старый 07.12.2009, 11:25 #43
6412520 Снятие и установка / замена электронного блока управления с теплоносителем (Thermo Top S)
Снятие блока вентилятора автономной системы отопления
Снять отопитель в сборе. Снять насадку форсунки.
Вывернуть винты и снять блок вентилятора автономной системы отопления.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, 64 12 8AZ.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца и проследить за их правильной установкой.
Вывернуть винты и снять электронный блок управления с теплоносителем.
При установке:
Соблюдать момент затяжки. Соблюдать момент затяжки, 64 12 10AZ.
При установке:
Старый 07.12.2009, 11:26 #44
6412530 Снятие и установка / замена вентилятора автономной системы отопления (Thermo Top S)
При установке:
При установке:
Вывернуть винты, освободить резиновую втулку и вынуть вентилятор системы автономного отопления.
Старый 07.12.2009, 11:26 #45
6412535 Снятие и установка / замена насадки форсунки (Thermo Top S)
Снять пластину крепления со свечой накаливания и датчиком возгорания.
Вывернуть потайной винт (1) настолько, чтобы можно было вынуть воздуховод (2) и держатель (3) форсунки вместе с насадкой форсунки из отопителя.
Слегка отогнуть отверткой планки (5). Разъединить держатель форсунки и насадку форсунки.
1 Потайной винт
2 Воздуховод
3 Держатель форсунки
4 Насадка форсунки
5 Лапки
6 Направляющая для свечи накаливания
7 Направляющая для датчика возгорания
Старый 07.12.2009, 11:27 #46
6412540 Снятие и установка / замена насоса охлаждающей жидкости для автономной системы отопления (Thermo Top S)
Снять блок вентилятора автономной системы отопления.
Вывернуть винты и снять насос охлаждающей жидкости для системы автономного отопления.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, 64 12 9AZ.
Старый 07.12.2009, 11:27 #47
6412590 Снятие и установка / замена глушителя
Вывернуть болты или вынуть насечную заклепку и снять облицовочные панели днища.
Thermo Top S:
Вывернуть винты (1) и освободить хомут (2). Снять глушитель.
Thermo Top Z/C:
Отвернуть гайку (1) и винт (2). Снять глушитель (3).
Старый 07.12.2009, 11:27 #48
6412600 Снятие и установка / замена топливного насоса
Вывернуть болты и снять защитную облицовку.
Разжать хомуты (1) и отсоединить шланги. Отсоединить разъем (2).
Разжать хомут (3) и снять топливный насос.
Старый 07.12.2009, 11:28 #49
6412650 Снятие и установка / замена приемника дистанционного управления системы автономного отопления
Место установки в Е38: на левой колесной нише
Снять спинку сиденья или частично боковую панель спинки заднего сиденья, см. Основная группа 52.
Отсоединить разъем, вывернуть винт и снять приемник дистанционного управления.
При установке:
После замены приемник должен быть инициализирован заново.
Место установки Е39 седан: на правой колесной нише
При установке:
Место установки Е39 touring: на полу багажника
Снять обшивку пола багажного отделения,
см. 51 47 131.
При установке:
Для нового приемника дистанционного управления нужно провести инициализацию обоих пультов управления.
1. Прервать цепь подачи питания приемника, сняв предохранитель согласно схеме, прим. на 10 секунд.
2. Вставить предохранитель. В течение следующих 3 с коротко нажать на клавишу выключения в пульте управления.
3. В течение следующих 5 с коротко нажать на кнопку включения пульта.
4. Через 3 сек дистанционное управление готово к эксплуатации.
5. Коротко нажать на кнопку выключения пульта, после этого контрольный светодиод перестает мигать.
6. После этого произвести проверку функционирования.
Старый 07.12.2009, 11:29 #50
6412700 Снятие и установка / замена накопителя остаточного тепла
При замене промыть систему охлаждения, так как отсутствие герметичности приводит к проникновению соли в систему.
Снять облицовку правой передней стойки в пространстве для ног и молдинг порога. Снять правый вещевой ящик.
Снять защитный молдинг порога передней правой двери.
Вывернуть винт и вытянуть правый край бокового коврика из зажимов в направлении, указанном стрелкой.
Разрезать коврик как можно дальше под отопителем и откинуть его в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты и приподнять трубопроводы в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
При необходимости собрать охлаждающую жидкость тряпкой или в какую-либо емкость.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отвернуть гайку.
Отцепить скобу в направлении, указанном стрелкой.
Снять накопитель остаточного тепла, стараясь удерживать его в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости.
При установке:
Перед установкой предварительно наполнить накопитель остаточного тепла охлаждающей жидкостью. Для этого установить накопитель остаточного тепла вертикально.
Вставить воронку со шлангом в трубопровод и загерметизировать (например, с помощью ленты Terostat). Аккуратно залить охлаждающую жидкость. Вследствие возникающего столба воды охлаждающая жидкость проходит через LWS. Заливать охлаждающую жидкость, пока она не потечет из другого трубопровода.
Установить накопитель остаточного тепла, стараясь держать его вертикально.
После установки удалить воздух из накопителя остаточного тепла.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
