-   BMW EGR / DPF (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/)
-   -   Сажевый фильтр. (https://bmwpost.ru/forum/bmw-egr-dpf-160/sazhevyi-fil-tr-13546/)
dodon83 28.06.2011 23:20
Сажевый фильтр.
Добрый вечер.
BMW X3 2.0d M47N2, при диагностики увидел ошибки по сажевому фильтру, а именно:
480A - сажевый флирт сильно загрязнен (высокое противодавление ОГ) и 4667 - система микро фильтра слишком частая регенерация.
Менять пока его не очень хочется дороговато.
-На сколько опасно затягивать с ремонтом ? И чем это все грозит?
-Есть возможность почистить этот сажевый фильтр на ультразвуковой установке (для очистки фильтров из спеченной стружки).
-Что скажете как быть посоветуйте?
mike880 29.06.2011 19:28
Есть штатные процедуры прочистки фильтра предусмотреные изготовителем, в гаражах этого не знают :)
demon530 29.06.2011 21:35
Priwet!Uge delal eto.Rabotaet na wse 99%.Snachala nugno ego snjatj,pri chistke ispolsowal mojuchee sredtstwo dlja posydu.Pri pomochi Kärchera.:smile:
Брысь@ 29.06.2011 21:41
Немцы на форуме сдесь выкладывали чистку данного чуда с картинками!Достаточно фери и желания.Ищи через поиск и да вознаградятся труды твои!!!:thumbup:
dodon83 29.06.2011 23:19
Я понимаю что мыть можно. Но можно ли установкой ультразвуком? И чем грозит езда с забитым фильтром?
mike880 30.06.2011 14:46
Господи, хоть кто-то камасутру читал ака тис? Что вы себе приключений ищете? Для машин с сажевым фильтром рекомендовано масло с допуском LL-04 и есть программа прочистки сажевого фильтра. Ничего снимать не надо, запускаешь прогу и ездишь.
dodon83 30.06.2011 16:55
А где взять и как называется программа? У меня установлена DIS и Inp? Как запустить принудительно чистку?
amid525 30.06.2011 17:32
Если он у тебя уже закаксован, и внутри асфальт, никакая "принудительная" авто чистка не поможет. Только хирургия.
dodon83 01.07.2011 11:15
Короче, поехал вчера на кольцевую попробовать почистить. Комп подключил к авто DIS.
30 минут ехал пробовал запустить регенерацию вручную. Она не запускается (т. к. весели ошибки по фильтру, сбрасываешь, они опять появляются ). Потом думаю ладно поеду домой мыть. Дал около 190 км/ч. И потом еду запустил опять регенерацию. И жду не идет, не идет. Несколько раз подряд сбрасывал ошибки, и вот чудо. Пошла, температура стала перед фильтром 620. И стала чистить.
Скажите если висят ошибки регенерация не запустится? Как быть дальше, противодавление упало сильно, ошибки пропали но на долго ли не знаю. Посоветуйте мыть его или нет?
mike880 01.07.2011 16:17
Покатайся и запусти ещё разок, раз так всё запущено. Если ошибок не будет, то не заморачивайся
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
