Корректировка пробега Е34
Старый 17.10.2009, 00:16 #21
Здравствуйте. такая проблема: 2000 e38 после прикуривания ( старта от другого аккамулятора) показывает пробег 999999. что случилось? сгарел eeprom? или light module? или проблемы с комутацией между ними? снимал панель, ставил обратно, ездил 100км. не меняется. никак. если менять eeprom, у меня есть кластер с 1998 528i, eckb , eeprom одинаковый, можно выпаять один на другой? поможет? и надо ли в дальнейшем eeprom переписывать?
СПАСИБО!!!!
Последний раз редактировалось dmitry4387; 17.10.2009 в 00:17.
dmitry4387 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 13:29 #22
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от johnprinz Посмотреть сообщение
Говорят, типа софт упал.
Софт не упал, его уронили.
Теперь Вам надо в сервиз восстанавливать кодировки, возможно софт.
ДЁШЕВО
БЫСТРО
ХОРОШО
Это треугольник возможностей, положительный ответ на одно утверждение, вызывает отрицание двух других.
Возможно вам не повело с поляками-химиками.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
johnprinz (09.11.2009), Tyler (18.10.2009)
Старый 18.10.2009, 13:45 #23
Аватар для ГОГА
Сообщение от dmitry4387 Посмотреть сообщение
СПАСИБО!!!!
Скорее всего снесли дамп в панеле, возможно, что грохнулось что-то.
Когда прикуриваете, то надо сначала зарядить севший АКБ, а это долго, около полу-часа, а потом откинуть провода и пытаться завести.
Когда соединяются прикурками две машины и одна пытается завестись, то реле-регуляторы пытаются регулировать генераторы. Причём одновременно и оба вместе.
При этом в объеденённой энергосистеме гуляют чудовищные (~ 100 и более - до 1000 вольт) импульсы. Они сносят на своём пути дампы памяти, могут выбить процессоры и т.д. Защита в блоках не спасает.
Правда, такое бывает не часто, но если повезёт...
Также и при сварке надо смотреть куда варила подкинул массу, а подкидывать её надо на ту деталь по которой он будет шаркать электродом.
На вопрос, что делать, сначало надо выяснить, что случилось.
Последний раз редактировалось ГОГА; 18.10.2009 в 13:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
johnprinz (09.11.2009), rudichelli (09.08.2010), Tyler (18.10.2009)
Старый 09.11.2009, 22:10 #24
Сказал спасибо: 27
Авто: E60 525d 03.2006
Сообщение от ГОГА Посмотреть сообщение
Так и есть. Автохаус БМВ в Польше после целого дня колдования с моей машиной вынес вердикт: ехать к немцам в БМВ. Поехал, заплатил за новую приборную доску и за кодирование этой приборки порядка свыше 800 енотов. За-то теперь себя спрашиваю - оно мне надо было???
johnprinz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 16:54 #25
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вынимаешь микруху из приборки . ставиш в программатор и пиши что надо.
Старый 31.12.2009, 15:08 #26
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
Где взять программатор на е34 или его можно собрать самому
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 19:12 #27
Берешь любой программатор, который поддерживает выше указанные типы ЕЕпром, и вперед. Но лучше обратись к спецам. Хотя бы к тем которые магнитолы раскодируют.
xb52007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 19:13 #28
ГОГА, тебе респект и уважуха, молодец!
Старый 05.02.2013, 22:50 #29
Авто: 525 TDS/ E39
Таха делает е34 легко, через коричневый разьем сзади на панели. Только вот брать програмер или таху ради одного раза не выгодно. Дешевле отдать на скрутку. Ибо данное авто делается легко и много денег не стоит. Да и смысл его крутить?!
nitronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 00:28 #30
Авто: BMW X5 E53 3.0d
Товарищи, а накрутить (увеличить) пробег на м35080 тоже только с разбором приборки, или можно програмно через разъем?
s2por вне форума   Ответить с цитированием
BMW Explorer BR-AUTO Диагностика BMW | кодирование | программирование 59 23.05.2022 00:43
Табло пробега дурит Логин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
