-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Заблокировался EWS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/zablokirovalsya-ews-16026/)
BMWвoд 12.11.2011 17:40
Если уже лезть к мозгам, может еще что нить посмотреть?
С запасными ключами стоит пробовать синхронизировать?
Кстати Инпа ошибок не видит, а Дис видит проблему с EWS (двигатель не запускается)
Argos 12.11.2011 18:26
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 153577)
что он пишет-"встало в режим защиты" или ещё что?
BMWвoд 12.11.2011 20:29
Сообщение от Argos (Сообщение 153586)
Смогу посмотреть только завтра. К сожалению в тот момент не получалось сделать Принтскрин
ulrih 13.11.2011 12:21
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 153432)
Диагностировал я свое авто е39В35 ME 7.2 Инпой и в процессе диагностики села как я понял батарея, в итоге авто не заводится, стартер не крутит. В мозгах двигателя записалась ошибка
В EWS записалось 3 ошибки
При попытке синхронизировать EWS и DME в Инпе пишет
При диагностике DISом проблему с EWS видит но диагностировать блок не может, пишет ошибку 17 (вроде что то с питанием). Кстати не странная ли что стартер заблокирован из за положения P/N ??????
...у тебя в статусе с ключём всё ок! провод дме допущен! проблема вот здесь P\N-ходовое положение!разберись а евс не трогай!
gunhed 13.11.2011 14:23
Сообщение от ulrih (Сообщение 153693)
key number 0 not valid because of wrong identificanion
а так да, никаких проблем с ключем нет :facepalm:
Peter7 13.11.2011 14:31
Сообщение от gunhed (Сообщение 153709)
Ну ты перевод еще прикладывай, а то не все understand what are you talking about :wave:
"ключ 0 не принят системой из-за неправильной идентификации".
gunhed 13.11.2011 14:47
Сообщение от Peter7 (Сообщение 153710)
для тупеньких придумали кнопку "переводчик" в гугле. :biggrin:
впрочем тупеньким в машину можно только на пассажирское сидение садиться
Solaris_M 13.11.2011 16:24
Сообщение от gunhed (Сообщение 153715)
эт спорно, там датчик нежный в сиденье:smile:
ps а по теме, автор писал что ошибки ушли
Peter7 13.11.2011 16:32
"В словаре нет слов" и "угадал все буквы, но не смог прочитать слово" -главный источник проблем... :facepalm: :biggrin:
BMWвoд 13.11.2011 17:03
Скажу сразу что я использовал другой ключ и предохранители не смог посмотреть так как из инструмента в авто есть только отвертка. Проверил ИНПОЙ, ошибок в DME, EWS, коробке нет. Дис в кратком тесте показывает такое:
При попытке продиагностировать EWS, Дис минут 10 пишет ЖДИТЕ, потом выдает такое окно
Ребята, я понимаю что у вас опыта в сотни раз больше, но вот этот пункт при сегодняшнем тесте все же не дает покоя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Мне удалось вжать педаль тормоза и перевести на нейтраль, машина не завелась.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
