Кстати после краткого теста DIS как бы видит проблему с АКПП, но конкретной ошибки нет |
Вручную можно выбрать много чего, но это не значит, что это тебе поможет - не туда копаешь...:ph34r: |
... ручками надо проверить на реле евс приходит с контактной группы 12в.и выходит ли? на стартер? часто реле дохнет в евс! кидай перемычку и пробуй без реле!На м62 бывает и автозапуск схему глянь.. |
может у вас ELMOS приказал долго жить? либо кондеры вздулись? |
[quote=gunhed;153786]мульйон евс перековырял, и прикинь ни разу не было мертвого реле. хотя бы потому что это реле не является силовым в цепи включения стартера. :biggrin: ...такие-же симптомы с месяц назад е36 99г.евс3 при включении стартера только слабый щелчёк! и всё не вращает,в статусе как у него всё ок! ошибок нет,на евс приходит от контактной группы а на стартер нет! просто замкнул 1и2 ноги на фишке и всё заработало. |
да, похоже от селектора акп сигнала нормального нет. с толкача не заводили случаем?:help::biggrin1: |
Недавно был случай на е39, умельцы меняли датчик уровня масла и закоротили его, после этого машина перестала заводиться и передачи на АКПП не изменялись. По диагнозе также висели ошибки и в EWS и в EGS, а всему виной оказался предохранитель в бардачке.:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:10. |
