Описание темы:не заводится икс.....сц*ко. мозг лопается..
Ахтунг! не понятный трабл!
Старый 26.09.2011, 19:02 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Unhappy Ахтунг! не понятный трабл!
трабл таков. не заводится пепелац. диагноза никаких проблем не видит. если предметно, то нет подачи топлива, а точнее не качает бензонасос. меняли на другой тот же результат. но самое непонятное это то, что напряжение подается, реле щелкает (проверяли инпой) а насос не качает. отдельно насос работает. помогите!! ну как так может быть?
причем трабл спорадический. иногда машина постоит и заводится без проблем. может все работать неделями, а может через пять минут мозги сделать....может заглохнуть на ходу...не заводится по разному. иногда схватывает и тут же глохнет, а иногда не схватывает вообще. если держать "газ в пол" какое то время двигатель работает с жутким расколбасом...
Цап вне форума
Старый 26.09.2011, 19:05 #2
Аватар для gunhed
ессесно напряжение на самом насосе никто не проверял
нету денег - сосите сами
Старый 26.09.2011, 19:20 #3
Сказал спасибо: 7
нет. ты ошибаешься. вытаскивал насос, снимал с него фишки, напряжение есть. при включении зажигания появляется напряжение, затем пропадает. если крутить стартером напряжение постоянное. как и должно быть.
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 19:23 #4
Аватар для gunhed
дык кто же меряет напряжение без нагрузки?
Старый 26.09.2011, 19:28 #5
Сказал спасибо: 7
т.е. подсоединить насос и подключить параллельно мультиметр?
и какие процессы должны происходить? падение напряжения? или...? просто два насоса цеплял ничего не изменилось....
Старый 26.09.2011, 23:48 #6
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
или просто пропадание
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 12:57 #7
Сказал спасибо: 7
Ну да, сначала напряжение появляется, а потом падает до 0.
Короче, когда зажигание включаю напряжение появляется и пропадает, когда кручу стартер снова появляется. Это нормально?
Старый 27.09.2011, 13:47 #8
Аватар для gunhed
Сообщение от Цап Посмотреть сообщение
а ты как думаешь?
Старый 27.09.2011, 14:03 #9
Сказал спасибо: 23
нормально.
Старый 27.09.2011, 19:28 #10
Сказал спасибо: 7
Вобщем корыто снова завелось, постояв ночь. Что за чёрт!? Короче похоже дело в контактах бензонасоса, но суеверно не уверен. Вчера когда подсоединяли насос он не фурычил, сегодня все те же процедуры провели - заработал. Фишки поставили на клемы насоса и засунули в них параллельно щупы тестера и он(бензонасос) заработал. Мы предположили что был плохой контакт. Где могли зачистили нождачкой-нулёвкой. Но вот в чём смутная тревога - никакое шаманство не помогало вчера, когда подсоединяли другой бензонасос и потом снова родной ставили и контакты вроде шевелили - результат отрицательный. Вот и сейчас уверенности нет что бензонасос заработал от наших манипуляций, а не просто простояв какое-то время. Ещё закономерность: заводится почему-то чаще на холодный двигатель, а глохнет когда поездишь какое-то время и то не фиксировано, может день, а может несколько суток проездить до следующего рецидива.
Короче, на данный момент напряжение на самом насосе было, он заработал всё собрали и поехали. А что дальше хрен его знает.
Последний раз редактировалось Цап; 27.09.2011 в 19:33. Причина: добавление информации
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
