Описание темы:не заводится икс.....сц*ко. мозг лопается..
Ахтунг! не понятный трабл!
Старый 27.09.2011, 23:56 #11
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Разбери реле насоса , контакты почисть,а лучше замени на новое .
Ну ещё может не штатное реле стоять , от блокировки какой нибудь,на таких намного чаще контакты выгорают.
Какой насос подкидывали с корпусом или вставку только ?
Последний раз редактировалось Inpa; 27.09.2011 в 23:57.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 06:56 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Да, стояла сигналка "старлайн"; мы её выдрали, потому что думали проблема в ней ещё месяц назад; машина проездила достаточно долго чтоб я забыл про проблему, но вот всё началось снова. Правда выдрали не всё, провода остались и наверное это гадское реле.
Не понял про корпус и вставку - имеешь ввиду плассмассовая вставка и сам цилиндр насоса? То меняли только насосы, обойма или вставка родные оставались.
Вобщем пропадало напряжение на насосе, выявлялось это на "горячем" двигателе после остановки, когда "холодный" двигатель то а/м заводится.
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 12:56 #13
Если сам корпус,пластиковый,не меняли - посмотрите пайку проводов с обратной стороны разъёма насоса/датчика.
Старый 29.09.2011, 13:38 #14
Сказал спасибо: 7
С обратной стороны - это где? Внутри топливного бака?
Старый 29.09.2011, 22:17 #15
Ну а где обратная сторона ? Конечно в нутри.
Старый 01.10.2011, 18:40 #16
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
А вообще ещё говорят - МАССА ЭТО СИЛА.
Ну вообщем на всякий случай проверь массу, убедись что нормально всё там.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:43 #17
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
+1 скорее все трабл там
сам несколько раз нарывался - а напряжение туда идет
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:56 #18
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
+1
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 16:42 #19
Сказал спасибо: 7
Сегодня опять та же херня случилась. Проводка и реле в порядке. Без б/н напряжение есть, при подключении б/н напряжение пропадает т.е. при нагрузке. Поимев мозг часа 4-е машина завелась. DME...?
Старый 07.10.2011, 17:47 #20
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Hу какой DME? Ищи плохой контакт по плюсу или минусу. Если реле и провода до насоса в порядке , то проблема до реле (предохр. и далее в сторону АКБ)
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
