Описание темы:данные из INPA
Анализируем показания лямбд
Старый 01.12.2013, 23:42 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Анализируем показания лямбд
всем привет
машина: Е53 N62 4.4 2004й год
наконец подрубился инпой к своей машине и посмотрел параметры.
вот что обнаружил:
по ошибкам, пропуске в 5, 8 цилиндрах... вроде были ещё по этой башке.
и ошибка по лямбде
P3021 O2 Sensor Signal Voltage Too Low during Coast Down Fuel Cut-Off due to Open Pumping Current Circuit (Bank 2 Sensor 1)
Error counter: 3 Logistic counter: 40
что она означает?
далее вот так выглядели показания лямбд на прогретом моторе на ХХ:
что мы тут видим:
аддитивные показания по бошкам различаются... похоже на ХХ одной башке где как раз и ошбки по пропускам(скорее из за кривой смеси) не хватает топлива...
вопрос: в чём тут измеряется Аддитивная адаптация[-5;5] ?
рассуждаем дальше:
мульт. адаптация одинаковая... занчит врядли дело в фазах или катах.
Int показатель по 2й банке порой доходит до 1.20 на хх
след-но похоже на подсос... но как он может быть только по одной башке... видимо где-то близко к клапанам???
либо что то не так с лямбдой...
кто сможет помочь с этими вопросами, любые идеи приветствуются?
bulatik85 вне форума
Старый 02.12.2013, 01:07 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от bulatik85 Посмотреть сообщение
рассуждаем дальше:
Дальше?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 08:38 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Дальше?
вот дальше идеи кончились)
лямбда там стоит новая... правда Бош.
интересно чем измеряется Add. сооставляющая коррекции?
и что означает ошибка:
bulatik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:06 #4
Сказал спасибо: 69
Вообщем говорит что-то вроде напряжения лямбды низкое во время перебоя подачи топлива из-за открытой цепи насосного тока.
Старый 02.12.2013, 11:07 #5
Сказал спасибо: 7
так то я это переводил, а вот что это значит...
Старый 02.12.2013, 11:13 #6
Сказал спасибо: 69
на форсунки не идет топливо наверное...или же напряжение на форсунки неправильное...незнаю
Старый 02.12.2013, 11:23 #7
Сказал спасибо: 7
я это понял так - в момент ПХХ отрубается топлива. в выхлоп идет чистый кислород и лямбда должна показать высокий сигнал (типа бедная смесь).. у меня похоже широкополоска. а она не сделал этого... я бы это так понял, если бы не Pumps...
на деле х.з. но это ошибка лямбды, форсы должны быть не причём.
Старый 02.12.2013, 11:36 #8
Сказал спасибо: 69
именно эту лямбду менял?
Старый 02.12.2013, 11:39 #9
Сказал спасибо: 7
да, перед катом, со стороны водилы.
Старый 02.12.2013, 12:31 #10
Сказал спасибо: 69
ну значит брак наверное, или при замене какие ньюансы пропустил, если они есть, адаптации сбрасывал после замены?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
