Блок Airbag Internal ECU error
Старый 03.04.2014, 15:50 #91
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
Сообщение от dimiq Посмотреть сообщение
промежуток 0xDB0-0xDFF (длинна 0x50)
Помни, что программатором ты считаешь только EEPROM область кристалла(!)
и адреса будут другими:
с 0x30 по 0x7F
Вот пример (правда это mrs3 и тут внутри данные чуть другие):
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
Последний раз редактировалось alecs.k; 03.04.2014 в 15:53. Причина: апдейт
alecs.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 17:06 #92
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
а так не кто не пробывал?
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 17:09 #93
Аватар для alecs.k
это на случай, если ошибка в коде ДНК.
Старый 03.04.2014, 18:38 #94
Спасибо за ответ!
Сообщение от alecs.k Посмотреть сообщение
Вообще из-за чего ошибка 240 появилась? Кривое кодирование?
Да, кривое кодирование (случайное нажатие кодирования всех блоков со стандартными настройками), а ошибка "1 - Internal ECU error".
с 0x30 по 0x7F
Спасибо, буду иметь в виду, наверно "00 1F 00 3F 00 5F 00 7F 00 9F..." облегчит задачу.
А можно подключать внешнее питание прямо к блоку (+12в к 5-му контакту)? Как я понимаю еще надо RxD, TxD и reset, кроме этого +5в на modB (59. контакт)?
dimiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 19:08 #95
Аватар для alecs.k
Да, прям до них 0xFF и будет хорошо.
Конечно, так и нужно подключать. И потом к блоку же и диагностику на столе.
И блок и диагностический адаптер можно запитать от компьютерного блока питания.
Да, это к программатору. Там на обратной стороне платы прям с края, в районе камня есть площадкочки круглые.
Их прозвонить надо и подпаяться к ним.
Ни в коем случае! Она и так на плате к +5V подключена :)
Эту ногу наоборот нужно отпаять от площадки - поднять иголочкой.
И припаять к земле (земле программатора).
Проверить поднялась она или нет можно прозванивая её (ногу modB) с ногой VCC.
Если не звонится - значит успех :)
обратно припаивать - так же проверять.
Учти, что для подключения диагностики... я нихрена не помню обязательно ли подключать modB к VCC или нет :)
В общем там всё не сложно. Разберешься. Я и так уже разжевал всё до "осталось только переварить и высрать"
До кучи - вот фотки мои процесса:
Последний раз редактировалось alecs.k; 03.04.2014 в 19:11. Причина: апдейт
Старый 07.04.2014, 15:42 #96
Спасибо за помощь и отправленные материалы!
Пытался читать облость EEPROM через FTDI (в режиме TTL) с программатором "Motorola Cracker 6.2" - безуспешно. Обмен данных двухсторонний, но микроконтроллер не принимает отправляемый загружчик.
Кстати после отключения ModB и соединения с Vss диагностика не работает - контроллер в bootstrap режиме.
Еще возникло сомнение касательно модели контроллера - на снимках экрана видна маркировка 0E57S. Ей обозначают MC68HC11KS4 а не MC68HC11KA4.
Через несколько дней будет возможность подключить TTL адаптер без FTDI и возможно более продвинутый программатор, напишу о результате.
Старый 09.04.2014, 21:37 #97
Icon13
Процесс восстановления блока MRSZ2 завершен успешно!
Причина в
оказалось простой: на плате есть устройство типа watchdog, которое перезагружало микроконтроллер. После отключения RESET от платы удалось прочитать и записать EEPROM.
Для чтения и записи использовал последовательный порт c max232 и программу "Motorola Cracker 6.2". Теоретически все должно было работать и через FTDI (USB-serial адаптер). Надеюсь это многим облегчит устранение подобных проблем, которые, как выясняется, можно решить без специального оборудования.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО alecs.k за помощь, советы и предоставленные материалы!
Старый 10.04.2014, 13:03 #98
Аватар для alecs.k
dimiq, молодец!
Старый 09.10.2014, 23:50 #99
Аватар для b1bendm
Сказал спасибо: 7
Авто: 320i e46
alecs.k, Здравствуйте. у меня блок mrsz2 8372521 с микросхемой 0e57s. Изначально пробовал подключать микросхему по мануалу, прилагаемому к программе. Но программа выдает ошибку Device is silent,Timeout error/Пробовал и под семеркой и под хр. После этого нашел тему, в которой вы достаточно подробно описали процесс. Повторил все, Поднял ногу modb подключил к земле программатора, tx -b2 rxd -b3, reset b5. Питание 12 вольт подключил от компьютера к 5 пиу самого блока подушек. Но ничего не помогло Все так же выдавал ошибки. внимательно рассматривал фотографии. Насколько понял на блок помимо плюча так же подается минус с компьютера, посмотрев по wds подключил минус с компьютера на 6 ногу блока. Микросхемы стали греться. Но ничего так и не смог прочитать, ошибки те же. Подскажите пожалуйста, как быть.
b1bendm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 10:16 #100
Аватар для alecs.k
b1bendm, Здравствуйте.
Сообщение от b1bendm Посмотреть сообщение
Хм. Вроде всё правильно сделали.
я бы насторожился.
Точно ничего не напутали? Проверьте более детально все подключения.
Желательно с прозвоном. Проверьте так же, точно ли modB нога отпаялась (прозвонить ноги modB и VCC).
Неплохо было бы кинуть на modB VCC (т.е. +5V) каким-нибудь проводком временно,
и попробовать опять почитать ошибки диагностическим оборудованием (что бы проверить живость блока после нагревания).
Землю от программатора к земле блока я не подпаивал. Только к modB.
Еще обратите внимание на очень ценное уточнение, которое дал dimiq:
На плате есть устройство типа watchdog, которое перезагружало микроконтроллер. После отключения RESET от платы удалось прочитать и записать EEPROM.
Попробуйте поднять еще и ногу RESET (только тогда припаяться придется непосредственно к ней).
Возможно это поможет. Но я не поднимал эту ногу.
Последний раз редактировалось alecs.k; 10.10.2014 в 10:17.
Сказал Спасибо alecs.k за это сообщение:
b1bendm (10.10.2014)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
