Нормально так подсуетился, лайков поднасоберешь :) |
Надеюсь больше не останется вопросов на эту тему, да и лайки бы не помешали) |
Вопрос останется навсегда: "а обязательно программатор покупать? а то он дорого стоит". К сожалению не все в состоянии его купить (хотя зачем тогда BMW покупали), и не всем он нужен будет после завершения ремонта блока SRS. У меня например с того времени он (программатор) так и валяется в коробке.:facepalm: |
Кстати с BMW уже год как расстался. Стал теперь навароводом (Nissan Navara). Блин, схем нет нифига на рестайлинг нигде. тяжело в проводке ковыряться :ph34r: |
я подушки стал знакомым с клуба ремонтировать, пару раз в приборку лазил, пару раз в другие марки лазил. Но по большей части проще отдать человеку, который занимается или купить на разборке. Цены на блоки подушек смешные |
Всем доброго времени Есть блок с E39, MRSZ2 65.77-8372521, есть XProg M китайский, блок после кодирования NCS'ом с ошибкой Internal ECU Error, как только не пытался подключать, всегда выдает "Device is silent. Timeout error." Выпаивал ипытался отдельно с процем работам, правда не подпаивал кварц, ибо не было последнего, внутрисхемно с подачей питания на 67,68 на микру, отгинал ноги Rx и Tx, отгинал modB, отгинал Reset, подключал отдельно 12В на пины 5 и 6 самого блока, в общем испробовал все варианты какие только нашёл в гугле, но не читается хоть ты убей, подскажите как быть? работа на ноуте с XP |
Девайсом от узкоглазых что то еще пробовали читать ? |
немного некрофилии... вдруг кто-то помнит) x-prog m v5.55 mrsz3 - mc68hc912b при попытке прочитать - deivce is silent. при этом с программатора 5в на блок уходят куда надо, лампочки мигают) предположим, хпрог рабочий. блок на машине на диагностику отвечал. что можно попробовать сделать, чтобы прошить его? |
А как подключался? На третьих есть различие в подключении. Я тоде по началу одни читает, другие нет. Потом разобрался. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:02. |
