-   -   Блок Airbag Internal ECU error (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-airbag-internal-ecu-error-12653/)
Esaul 06.11.2011 21:47
msn чек лс
zeliboba 01.07.2012 16:26
может быть я чего то не понимаю, но подскажите как залить в mrs3 бобром 1.4 нормальный дамп? считать и сохранить могу а write не горит, куда копать?
240 ошибка=(:facepalm:
SportGarage 01.07.2012 17:06
в сторону программатор
zeliboba 01.07.2012 17:38
нет, просто тут выше пишут что можно =) вот не пойму если дадите подсказку буду рад)
Sergekart 01.07.2012 18:15
можно на четвертом
vertol 01.07.2012 18:16
Сообщение от zeliboba (Сообщение 197227)
тут много чего пишут...
требуй сразу видео
msn007 01.07.2012 18:45
вверху я тут писал про восстановление бобром. Но ввиду малоопытности, когда восстанавливал блоки, неправильно их идентифицировал. На самом деле все блоки, что я сделал тогда бобром были МРС4 Темик.
zeliboba 01.07.2012 19:17
ребят, кто подскажет бюджетный программатор или же какой собрать?
Tyler 01.07.2012 19:55
x-prog-m.
rustamabd 30.04.2013 00:48
Сообщение от Vovch_ik (Сообщение 118509)
... После изменил GURTSTRAFFER_BEFAHRER_2 на aktiv, полагая, что или ..._1 или ..._2 должен оставаться в aktiv. Кодирую и выдает ошибку COAPI 2064: Fehler beim codierdaten loeschen (z. b. ZCS). Читаю ошибки, так там весь букет - и пиропатроны водителя, и пассажира, и мат присутсвия и плюс Internal ECU error!
Значения с окончаниями _1 и _2 должны всегда меняться парно. Как только значения _1 и _2 не совпадут, модуль решит что полетел епром и выставит нестираемую ошибку Internal ECU error.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
