Блок PDC (Е87)
Старый 09.01.2016, 17:53 #1
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
По умолчанию Блок PDC (Е87)
Дорогие одноклубники, выручайте.
На единичке, купленной ранее, был мертвый блок PDC.
Купил б/у рабочий, подкинул парки, но при выключении механически с кнопки или же включения задней передачи - ошибки.
1-ая ошибка: 9E2B левый передний датчик (проблему знаю)
2-ая ошибка: 9E28
Рейнгольд говорит, что дело в звуковом генераторе, я так понял, что это динамик. Через NCS вместо 8 датчикового блока, обозвал его 4 датчиковым и физически снял фишки с передних парктроников. Ситуация не изменилась. Зуммера при включении передачи задней нет, сразу кнопка начинает моргать. Блок не прописывал, просто подключил и залил чистый man файл. Динамик снимал, подавал на него питание, мембрана шевелится, что говорит о его работоспособности. Подскажите, куда копать...
Strellson вне форума
Старый 09.01.2016, 18:26 #2
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
9E28 - внутренняя ошибка ЭБУ
9E2B - левый задний, не передний
При неисправных передних датчиках можно просто закодировать под зад онли, всё будет работать не снимая разъёмы
Неисправную пищалку тоже можно отключить кодированием, будет по кану на ГУ идти сигнал
А вот с внутренней ошибкой хз что делать, попробовать перелить только лишь
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:42 #3
Сообщение от YayDoGeN Посмотреть сообщение
Что значит перелить?
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:43 #4
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Прошивку перелить. Но скорее всего не поможет
Старый 09.01.2016, 18:47 #5
Я понял, а вот еще такой вопрос, после замены блока нужно ли было прописать в него VIN?
Старый 09.01.2016, 18:48 #6
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Нет, вин только для информации
Старый 09.01.2016, 19:00 #7
Ладно, буду пробовать. А подскажите пожалуйста вот такой момент, как выявить точное название блока для WinKFP?
Старый 09.01.2016, 19:03 #8
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Ну это уж кто на что горазд
Мне проще поиском пройтись по файлам .his/.hwh номером прошивки/блока
Старый 15.02.2017, 17:09 #9
Аватар для denamen
Всем привет! В общем недавно дооснастил свой автомобиль передними парктрониками, следовательно купил Б/У блок с тремя фишками, блок был 2004 года выпуска от Е90. После установки и кодирования опции $508 словил две ошибки - 9Е28 и 9E3D. Вначале проверил схематически все подключения, что-бы исключить ошибку. Потом проверил правильно ли закодирован блок. Однако, после сброса ошибок Рейном, все было хорошо, ровно до момента, пока машина не уснет. После засыпания ошибки возвращались...
На одном из забугорных форумов, наткнулся на:
"This Service Information bulletin supersedes S.I. B61 03 05 dated March 2007."
В котором говорилось о:
"After vehicle programming PDC (Park Distance Control) FC 9e28 is stored. Carry out a power cycle (ignition Off/On) and clear the fault memory."
Из чего мне стало ясно, что проблема носила массовый характер до определенного обновления блока PDC.
Следовательно, я через WinKFP в комфортном режиме обновил прошивку блока до самой последней, и еще раз закодировал его.
После этого проблема себя исчерпала. И пока что, блок работает исправно! Буду наблюдать за ним, если что-то изменится, отпишусь.
denamen вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо denamen за это сообщение:
kimi112 (15.02.2017)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.07.2013 15:33
Куплю на e65/e66 блок клапанов Dynamic Drive и блок управления Dynamic Drive Юрий 143 Продажа запчастей BMW 5 06.02.2013 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
