BMW E46 2001 - при подключении выдает ошибку SYS-0005
Старый 11.09.2011, 22:29 #21
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lolser, Если ты пришел в Диагностику будь готов к тому,что придет серый волк и откусит жизненно важный орган, голову например. А твой вопрос уже обсуждался и не раз. Ищи. Не проси за тебя работать
Старый 11.09.2011, 23:24 #22
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
смотри здесь всё прописано
v.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:48 #23
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Сообщение от v.k Посмотреть сообщение
У меня стоит Windows 7. Сделал тоже так но мне кажется что все равно строка неправильно прописана.
И это обязательно на 7 ке делать или это правило подходит только для ХР
Если обязательно может кто то скопировать свою строку и здесь выложить
Спасибо
lolser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:52 #24
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Я готов чтоб откусили, в случае помощи.
Мой вопрос обсуждался и не раз? Где?
В поиске вбивал ошибка sys 0005 выходит ровно 3 сообщения, одно вопрос два последующих это то что надо искать по форуму.
Я не прошу за меня работать, если бы мог и знал бы причину сам бы разрешил проблему, а так не могу понять поэтому и прощу помощи на специальном форуме посвященному данной тематике.
Спс
Последний раз редактировалось lolser; 12.09.2011 в 00:00.
Старый 12.09.2011, 00:01 #25
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
у меня тоже Windows 7.
да.
тебе вся строка ненужна только это добавить ;c:\ediabas\bin
в конце твоей строки.
или скачай норм инпу сдесь давали тебе ссылку установи референц 2005
у меня всё работает инпа 811мб всё прописывается автоматом
Последний раз редактировалось v.k; 12.09.2011 в 00:03.
Старый 12.09.2011, 00:43 #26
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
lolser,
Извини..но бред какойто...либо скачал сборку INPA какуюто и все грабли от этого..что на ХР,что на 7 у меня пашет без проблем...
Старый 12.09.2011, 01:04 #27
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
да.
Т.е всю строку можно тупо удалить и просто прописать вот это и все?
Старый 12.09.2011, 01:25 #28
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
нееееееет!!
только это добавить ;c:\ediabas\bin в конце твоей строки
Hier Umgebungsvariablen auswählen:
Hier auf Path C:\windows...... usw. klicken, und dann bearbeiten auswählen.
An dieser Stelle bitte mit der Cursortaste „rechts“ bis zum ende des Textes gehen, und
dort „ ;c:\ediabas\bin „ eingeben. Das ; steht als Trennzeichen, das c:\ediabas\bin ist der Wert,
den es nachzutragen gilt.
Dann 3 mal auf „ OK „ drücken um die folgenden Fenster zu schließen.
или скачай норм inpa
Последний раз редактировалось v.k; 12.09.2011 в 01:34.
Старый 12.09.2011, 07:13 #29
Сказал спасибо: 136
lolser, [Только для зарегистрированных...]Тут смотри.....
Старый 12.09.2011, 12:09 #30
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Почему при установке части referenz у меня нет выбора интерфейса. Смотрю по инструкции там прям есть пункт.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
