BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль.
Старый 24.02.2014, 13:46 #31
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от abc44def Посмотреть сообщение
Официально по ЕТК вроде отдельно такой детали нет.
Да, я имел в виду БУ.
Сам его не снимал, там подшипник вроде внатяг сидит.
Картинки эти с другого форума.
Но ты открой сначала и посмотри. Некоторым просто чистка помогает.
Даже если щётки слегка изношены но "усики" ещё достаточно длинные, можно попробовать их ножницами аккуратно ровно подрезать и пружину подогнуть для лучшего прилегания, но учти что если щётки подрезать, то это надо делать на обеих парах строго одинаково, таким образом чтобы длины оставшихся усиков на одной паре и на другой были равны, иначе опять получишь "неправдоподобность".
понял, спасибо большое. сегодня буду пробовать и напишу вам)) у меня правда руль спорт, но думаю принцип тот же что и на видео.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:34 #32
Если руль спорт это с круглой подушкой, то у меня тоже такой.
Разбирается точно также.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:49 #33
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Там дело не в усиках а в том по чему они ходят. Операция очень стрёмная. Резисторы после этого долго не работают. Это всё таки износ. Лучше махнуть блок.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 15:02 #34
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
в смысле операция стремная, какая именно? почистить дорожки?
Старый 24.02.2014, 15:13 #35
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Нет разбор. Особенно когда не знаешь чего ждать.
Старый 24.02.2014, 15:37 #36
Если нанесённые на плату резисторы (на самом деле там "резистор" - только среднее кольцо, внешнее и внутреннее это просто проводники) имеют признаки износа, то понятное дело менять блок.
Но это должно быть видно и без снятия скользящего кольца со щётками.
Если на них (проводники) попали остатки смазки, например сало из кассеты пружин, или ещё какое говнище - то можно попытаться почистить.
Хуже всё равно не будет, а блок целиком поменять всегда можно.
Если знаешь что такое мультиметр (тестер) и как им измерять сопротивление, то без снятия кольца можно легко определить состояние распределённого по окружности резистора проводя щупами по его кромке.
Последний раз редактировалось abc44def; 24.02.2014 в 15:42.
Старый 24.02.2014, 16:07 #37
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
а какое должно быть сопротивление?
Старый 24.02.2014, 18:06 #38
Средняя дорожка (которая и есть распределённое сопротивление), имеет две точки подключения к измерительной электронике:
Условно говоря на 3 часа и на 9 часов.
Если я ничего не путаю, то у меня тестер показывал между этими точками около 4.7K
Если одним концом тестера встать на одну точку, а вторым плавно вести по краю дорожки от второй точки по направлению к первой, то сопротивление должно плавно, без рывков и скачков уменьшаться до нуля. Если этот круг мысленно разбить на две полуокружности, то характеристики верхней и нижней должны быть одинаковыми.
Внешняя и внутренняя дорожки, как я писал, должны показывать низкое сопротивление (десятки ом), и просто должны быть целыми, без разрывов.
Старый 24.02.2014, 18:23 #39
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Не буду спорить. Что бы увидеть износ надо как минимум видеть без износа. А так пустая трата времени. Кстати вазели иногда помогает.
Старый 24.02.2014, 22:44 #40
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
начал вечером разбирать, снял подушку, руль, а дальше не понятно, уже темнело не успел, собрал обратно, завтра буду пробовать. как пластиковые кожухи снять посмотрел в тисе.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
