BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 22.05.2013, 23:19 #1281
Сообщение от Solo606 Посмотреть сообщение
Я прошу решения проблемы самой программы. Ошибка по ней, а не по двигателю. Описал вроде четко.
Как вы достали...
КАКАЯ программа? версия?
Если нужна еще какая то информация спросите
3,14дец... Я - ТЕБЯ - ДОЛЖЕН СПРАШИВАТЬ???
Старый 22.05.2013, 23:21 #1282
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
NUFLIN,
...не ругайсо
...походу надо видео FAQ по установке и настройки INPA делать...так всё равно смотреть не будут
Старый 22.05.2013, 23:27 #1283
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Solo606,
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT
FOUND
EDIABAS_SYS_0002
Meaning: The ECU variant description file couldn't be found.
Causes: Either the description file does not exist in the EDIABS
search path or the search path is wrong.
EDIABAS search path:
The EDIABAS configuration element EcuPath describes
the EDIABAS search path. When the configuration
setting does not exist, the current directory is used by
EDIABAS as the search path.
Error correction: Description file does not exist:
Copy the requested description file in the EDIABAS
search path.
Search path is wrong:
Terminate the application program, and assign the
correct path to configuration element EcuPath.
In case the configuration changes, terminate EDIABAS,
and re-start.:
WIN32: EDIABAS is automatically closed
with the application (automatic
restart)
WIN16: Close EDIABASW.EXE via system
menu
(automatic re-start)
SCO: Call shell script apiclose
Call shell script apiboot
QNX: Call shell script apiclose
Re-start the application program.
Target system: WIN SCO QNX
Старый 23.05.2013, 01:20 #1284
Solo606, SYS - 0002:ECU Object File Not Found -так написано же всё. И расшифровка в самом начале темы специально: [Только для зарегистрированных...]
3.6 SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Скорее всего, "Reason 2".
Почему ничего не читаете?
Старый 23.05.2013, 07:25 #1285
Аватар для Nurlan26
Авто: BMW E39 525i
Здарова пацаны! Недавно приобрел BMW INPA кабель, и не могу понять как прочитать ошибки, когда захожу в разделы появляется какаята ошибка и вместо Running появляется Stopped,помогите пожалуйста!
Nurlan26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:27 #1286
Nurlan26, здарова.
Сообщение от Nurlan26 Посмотреть сообщение
Раз какаята ошибка, то, значит, че-то не работает.
Старый 23.05.2013, 13:29 #1287
Аватар для Nurlan26
Авто: BMW E39 525i
По умолчанию bmw inpa
базара нет, тупанул. Скрин шот ошибки скину.
Старый 23.05.2013, 14:00 #1288
ЧОткие пОцаны пошли в диагностику...
Старый 23.05.2013, 18:19 #1289
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
подскажите пожалуйста!!!
такая проблема при попытке прошиться win kfpt ,вот такая ошибка:
[IMG][url=http://postimage.org/][/IMG]
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:09 #1290
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
шнурок кетай,инпой ошибки читает,но пишет иногда про не совпадение версий
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
