| | #1281 | |
КАКАЯ программа? версия? ![]() 3,14дец... Я - ТЕБЯ - ДОЛЖЕН СПРАШИВАТЬ???
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #1282 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | NUFLIN, ...не ругайсо ![]() ...походу надо видео FAQ по установке и настройки INPA делать...так всё равно смотреть не будут |
| | #1283 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Solo606, SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND EDIABAS_SYS_0002 Meaning: The ECU variant description file couldn't be found. Causes: Either the description file does not exist in the EDIABS search path or the search path is wrong. EDIABAS search path: The EDIABAS configuration element EcuPath describes the EDIABAS search path. When the configuration setting does not exist, the current directory is used by EDIABAS as the search path. Error correction: Description file does not exist: Copy the requested description file in the EDIABAS search path. Search path is wrong: Terminate the application program, and assign the correct path to configuration element EcuPath. In case the configuration changes, terminate EDIABAS, and re-start.: WIN32: EDIABAS is automatically closed with the application (automatic restart) WIN16: Close EDIABASW.EXE via system menu (automatic re-start) SCO: Call shell script apiclose Call shell script apiboot QNX: Call shell script apiclose Call shell script apiboot Re-start the application program. Target system: WIN SCO QNX |
| | #1284 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Solo606, SYS - 0002:ECU Object File Not Found -так написано же всё. И расшифровка в самом начале темы специально: 3.6 SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD. Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\. Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one. Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\. Скорее всего, "Reason 2". Почему ничего не читаете?
| | #1285 |
| Новичок Регистрация: 18.07.2011
Здарова пацаны! Недавно приобрел BMW INPA кабель, и не могу понять как прочитать ошибки, когда захожу в разделы появляется какаята ошибка и вместо Running появляется Stopped,помогите пожалуйста!
| | #1286 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Nurlan26, здарова. Раз какаята ошибка, то, значит, че-то не работает.
| | #1289 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Сказал спасибо: 6
подскажите пожалуйста!!! такая проблема при попытке прошиться win kfpt ,вот такая ошибка: [IMG][url=http://postimage.org/] [/IMG][IMG][url=http://postimage.org/] [/IMG]
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
