BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 25.02.2015, 09:05 #2451
Аватар для windows.windows1
Авто: 520i GPL
windows.windows1, ты уж определись с чем-нибудь одним... ELM и FTDI (у меня) несовместимы - вот тебе зацепка...
PS^ "Простой" диагностики не бывает по определению - либо она, либо ты зашел "ошибки почитать", а это другая песня
спасибо за быстрый ответ.
Конечно ELM и FTDI не работают вместе (отключаю ELM и подключаю кабель k+dcan) реакция как я описал выше. .
Я уверен, что Торке не имеет доступа и возможности провести глубокую диагностику как Inpa и DIS.
windows.windows1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 17:14 #2452
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528 E39, Х5 Е53
Добрый день.
Насколько я понимаю, настройки сделанные в Carkeymemory сохраняются в блоках соответствующих и являются энергонезависимыми? Т. е. при отключении АКБ они не изменятся? Кто знает, подскажите. Буду благодарен за точную информацию.
Последний раз редактировалось dmitry872; 25.02.2015 в 17:15.
dmitry872 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 15:32 #2453
Авто: BMW 320
Подскажите пожалуйста, при диагностике (софт и адаптер Inpa) E39 2,5 дизель. На заведенной машине комп не видит адаптера, причем если достать из OBD 2 разъема, адаптер определяется. При включенном зажигании выходит на диагностику читает трет ошибки. В чем косяк? Е46 читало на заведенной.
P.S. хотел посмотреть параметры DDE4.0 на заведенном моторе.
silens_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 16:18 #2454
Авто: 520i GPL
UPdate:
Вопрос решился!!!
Ноутбук подключавший к машине я запитывал от адаптера (выпрямителя) с 12 В на 220 В. Тем самым походу занижал напряжение в сети машины и видимо блоки блокировали диагностику, так как если подключать без выпрямителя кабель работает и читает блоки машины.
Старый 27.02.2015, 16:20 #2455
Авто: 520i GPL
Сообщение от silens_777 Посмотреть сообщение
Попробуй подключить дополнительное питание к аккумулятору у меня похожая ситуация была. Падает напряжение в цепи и блокируется диагностика.
Старый 27.02.2015, 22:43 #2456
Сообщение от windows.windows1 Посмотреть сообщение
UPdate:
Вопрос решился!!!
Свежо питание... скорее проблема в наведенных помехах преобразователя...
ДИЗЕЛЬ даже на ХХ раскручивает генератор достаточно для заряда АКБ...
Ищи другую причину.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 27.02.2015 в 22:44.
Старый 02.03.2015, 21:35 #2457
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
UPdate:
Вопрос решился!!!
НЕТ))
гальванической развязки нет в этом случае, уровни плывут- адаптер не может правильно работать.
Сам так делаю, когда ноут сядет от инвертора заряжаю,но ни о какой диагностике в это время не может быть и речи- проверено)
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MuXauJI за это сообщение:
windows.windows1 (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 08:16 #2458
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
пользую ноут стренький с блоком питания от прикуривателя - ни одной машины не было за 3 года чтобы не диагностировалась... везение?
Старый 03.03.2015, 08:59 #2459
Авто: 520i GPL
У меня выпрямитель с 12 на 220 возможно он дает помехи в эл. цепи машины, на выходных попробую подключиться напрямую к аккумулятору или внешнему источнику. У тебя блок питания с 12 и напрямую в ноут или через выпрямитель?
Просто у меня на 100% работает только от батареи ноута, а после подключения выпрямителя диагностический кабель пропадает.
Старый 03.03.2015, 10:27 #2460
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а все понял :))
у меня блок питания для ноута тоесть с 12в на 18в :))
как бы вещь предусматривает сама по себе использование в автомобиле :))
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
