AlexFD, нихуясе ты сострил ! Ещё раз сможешь ? У меня провод 5 м, и подключась не "шнурком", как многие самоделкины ! Ты не думал что бывают другие варианты, кроме актив и нихтактив. |
zheka1983, Аааа, вон оно как. Я то думал ты крут, типо телекинез и экстрасенсорика:super: А тут аля круто самозделкин:facepalm: Будут умные ответы пиши:podz: |
Скажи спасибо за такие - тебе других не достанется. Твоих сверхспособностей не хватает даже на осмысление написанного.:facepalm: Удачи. |
добрый вечер. Столкнулся с проблемой при кодировании Е70. машина после обновления у дилера,меняли фрм. Хотел вернуть складывание зеркал,убрать птф передние(тк м пакет) не получается выскакивает ошибка, почитав описание к нцс понял что нужны данные свежие! Где можно их взять свежие данные SP-daten? |
На рутрекере сп-датен 55й |
нужны 57 и выше |
День добрый. У меня такая проблема: поменяли руль на е91 с 7го года (с простого на Multi Function с кнопками) и модул руля (коммутационный центр) надо закодировать , но накрылся китайский иком. Теперь хочю инсталлировать инпу и не чего не получается вылазиет ошибка UNLHA32 Error report ... A LZH Archive not found или просто нечего нешевелется. Попробывал уже 4 версии инпа нечего не получается. копм: с и7 процессором на базе х64 и 8гб память стоит вин 10 64 бит помогите пжл |
Вложений: 2 День добрый! Была проблема: При идентификации ЭБУ авто через ИНПА идентифицировался только Модуль двигателя. Все остальные - ошибки (в основном IFH-0009) (вложение - 1.rar) Переустановливал и устанавливал несколько версий Инпа, Едиабас .... в итоге без изменений- только двигатель. NSCExpert при загрузке кодов из ЭБУ тоже выдавал ошибки (вин ошибочен... Коапи-2020 .....и IFH-0009 соответственно) Покурив сдешние форумы, впитав опыт форумчан (за что им благодарен) пошел и спаял между собой 7й и 8й контакты адаптера (шнур белый прозрачный юсб, но плата зеленого цвета) И вот :thumbup: beer заработало!!! :super: :dance: При инициализации ЭБУ - инициализируются почти все, но не все :shock: (вложение - 2.rar) NSCExpert тоже считал коды! Здесь на форуме было написано что модули мотора и коробки через 7й контакт, а все остальные - через 8й. Вот и ВОПРОС: почему модуль коробки передач так и не определился :help: :help: :help: Подскажите люди добрые где копать и от куда начать??? Система: Вин 7 - 64; Standard Tools 2.12, обновленный из BMWGROUP.ENG ручками по папкам БМВ Х5 2003г. (Монитора, навигации, сд чейнджера нет) |
Возможно с проводом диагностической шины ЭБУ EGS проблема. Кан есть, тачан работает, а диагнозы нет... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:19. |
