Ну не стоит ерничать господа :) повторюсь. на немецком не только названия показаний но и практически все подменю, допустим Ф6 и Ф8 десятком слов там явно не ограничится :) |
Max_e83, скрипт оригинальный, на немецком: никто не ёрничает сейчас;) Как сделать инглиш? Найти английский скрипт. |
кто подскажет. версию\сборку и т.д которая будет на англ. |
Вроде вот нашел. правда толку мало :) все равно на немецком все и может кто значет. вот файлы .Ипо нашел раздачи там где три разных версии немецкий ENGLISH ENGLISH.MET в чем различие между двумя последними? размер файлов разный в них. И еще. может кто подскажет. не совсем понимаю вот Есть упоминание о обновлении инпы файлами с ISTA А что конкретно обновлять надо и что это дает? Я понимаю что для програмирования надо обновлять SP_daten А для самой инпы для чего Разъясните пож-та сей момент |
Max_e83, Открой SP-Daten по любой авто и изучи вложенные папочки....ну очень познавательно... |
но опять таки. повторюсь. на сколько я понял сп-датен нужно если используешь NSC и WinKFP и на инпу эти обновления не влияют. или я не верно понял? |
Max_e83, А откуда ты думаешь инпа посредством эдиабаса прг файлы берет??? |
попробовал обновление через БмвКодингТул судя по программе процесс прошел успешно. написало типа обновило все. но вот смотрю по размерам папок еку и папок в самой инпе. остались точно такие же как и до апдэйта. но если руками пробывать копировать ...\SP-DATEN-Exx\ECU --> ...\EDIABAS\ECU некоторые файлы копируются всеже пути к программа в БмвКодингТул стоят верные и еще вопрос. а правда ли что для каждого нового авто. обновление сп_датен нужно делать заново. ну т.е диагностирую е83 перед этим обновляю сп_датен от е83. диагностирую е46. перед этим обновляю сп_датен для е46 или же можно один раз сделать обновление для всех необходимых кузовов |
Для диагностики можно (и нужно) все и сразу, и больше можно не трогать никогда. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:44. |
