-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Edos 29.09.2015 18:15
Может проблема с тросиком.Пишу по памяти,если не попаду то непинайте.
Vani444 29.09.2015 20:11
сейчас ехал домой загорелась другая комбинация dsc + желт.шестеренка завтра инпой гляну че пишет
zheka1983 29.09.2015 20:28
Сообщение от Vani444 (Сообщение 377010)
А лучше сразу запишись в сервис на диагностику !
alvlad 29.09.2015 22:16
Сколько кг/ч показывает расходомер?
NUFLIN 29.09.2015 22:47
Про "Принцип Оккама" кто-нибудь слышал? :eek:
Здесь всё намного банальнее, чем насоветавано...
Сообщение от Vani444 (Сообщение 377002)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по одной ошибке в инпе - 211 idle actuator, mechanical error.
иногда на приборке загораются eml + dsc , я так понимаю это и есть эта ошибка? это относится к заслонке? как побороть, только замена или...?
е39 528 1999 г.
благодарюbeer
Ваня, ну хоть переведи на понятный тебе язык... :frown:
dimidrol1523179 29.09.2015 23:29
Сообщение от alvlad (Сообщение 377018)
Подскажите пожалуйста где это посмотреть в инпе и какая должна быть норма, а то расход увеличился ошибок по мотору нет, но иногда появляется
как на фото одна как я понимаю лямда до катализатора на первом выхлопном коллекторе а вторая я не знаю и в нете точного ответа немогу найти - может кто подскажет что они означают.
Заранее благодарен.
alvlad 30.09.2015 00:04
Сфоткай картинку "аналог" на хх и выключи потребители сначала.
Дохлый термос, ошибка по смеси и 211я - мех заедание рхх (на практике бывает врущий дмрв при 211й ошибке)
Дмрв не менял на китайский?
zheka1983 30.09.2015 08:58
Сообщение от alvlad (Сообщение 377034)
А еще часто бывает дырявый патрубок на РХХ или дарка в КВКГ.
Vani444 30.09.2015 16:54
Вложений: 2
доброго времени суток
сделал скрины с диагностики, 211 ошибка пока не вылазила,возможно она была из-за пропуска воспламенения в 1-ом цилиндре? виной всему катушка неисправная.
теперь повылазили куча других - в дсц, в коробке, которые не удаляются.
217 не удаляется
Vani444 30.09.2015 16:56
Вложений: 2
вот по коробке
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
