-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
I-g-o-r- 29.10.2013 09:31
Всё-таки я думаю что у меня проблема именно в дровах шнурка. Он прописывается в диспетчере как USB конвертер, в свойствах размещение "port##4 hub ##1" (примерно) , вместо 0- ODB как в инструкции. Также, не прописывается как BMW ODB COM 1, а просто как контроллер. А при попытке поставить старые дрова, чтобы было "BMW ODB" комп вылетает в dump с синим экраном смерти :smile:.
Да, все верно. Индикаторы OFF. Ничего не отключал.
При установке шнура прописывается в 18-19-ых COM. Вручную меняю на 1, в прогах тоже 1.
Драйвера с сайта ftdi
Витюха 29.10.2013 09:43
Вложений: 1
I-g-o-r-,
Дай скриншоты Диспетчера устройств с подключённым шнурком, в смысле как он появляется в устройствах, и без него.
...вот так, не адаптер d-can, определяется на дровах ftdi у меня...у тебя должно быть также по моему...хотя могут и *свои* какие дрова под твой адаптер придумать - где покупал то, скинь посмотреть...
I-g-o-r- 29.10.2013 09:49
Точно так же и у меня, только бы еще свойства USB конвертера глянуть как у тебя прописано. Свои скрины скину в обед, т.к. комп дома. Покупал в ODB маркете, спец подключался к моему компу, сказал что проблема в том, что у меня ИМЯ компа по-русски и проги не могут обратиться к адаптеру, т.к. он светился как ???? 192.168.68.1 Я поменял имя на английское, но проблема не ушла. ВОт и ковыряю.
Витюха 29.10.2013 09:57
I-g-o-r-,
Спецу пожелай удачи. У меня Витёк-ПК и проблем не наблюдаю.
Конвертер прописан как Port_#0001.Hub_#0004 и т.д
Это ещё что за бред?
Настройки под DIS понятны, а знаки то что?
DIS работает только с EDIABAS 6.4.7 - это так, на всякий случай сказал.
I-g-o-r- 29.10.2013 10:06
Про спеца я сразу понял. Конвертер прописан как Port_#0001.Hub_#0004 - у меня так же. В общем, скину скрин диспетчера. Могу .ini скинуть те, в которых я делал изменения согласно инструкции.
Витюха 29.10.2013 10:09
I-g-o-r-,
Кидай ini...посмотрим..
timer 29.10.2013 10:19
Сообщение от timer (Сообщение 293851)
Добавление файлов SP-Daten (Е60) выбора моторов не добавило
Что посмотреть и делать?
I-g-o-r- 29.10.2013 15:16
Вложений: 5
Выкладываю
Tyler 29.10.2013 15:20
Сообщение от I-g-o-r- (Сообщение 293907)
Спец :biggrin1: Покупайте в нормальных местах. Экономьте время и деньги.
Витюха 29.10.2013 16:51
I-g-o-r-,
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
Прям сверху строчки...у тебя так?
Если да - то шнурок скорее всего в топку. Ищи к-лайн и смотри машинку.
Ну и если пересылать отсылать продованам не будешь - вскрой, фотки сюда покажи...чисто поржать:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
