Вложений: 1 вверху файла |
I-g-o-r-, Это я ошибся. Нормально у тебя всё. Думаю шнурок всё же не рабочий. Но проверить можно только другим рабочим шнурком. |
Ок, буду смотреть другой шнур. Вопрос, а с к-line тоже надо запускать diag head и все прочее? |
I-g-o-r-, Diag head запускать только с DIS ессно Для INPA - на к-лайне нет контроля вкл зажигания, поэтому тут можно игнорировать...хотя по форуму где-то была тема про доделку простого к-лайн - будет контроль зажигания. Тебе самое главное проверить шнур, а уж потом думать что и как. |
Вложений: 3 фотки шнура |
Да вроде всё красиво. |
Встанет ли DIS поверх INPA на 7-64? |
На бмв форуме в теме по бмв е53, народ пишет что нужно коротить 7 и 8 контакт на шнурке к+Dcan, тогда, типа, работает. Есть такое? |
Привет всем, совсем зашел в тупик, хотел бы обратиться к тем кто уже прошел все то что я уже топчу почти 2 месяца, и так начнем: Приобрел такую вещь, приобрел уже год назад почти, потому что имею х5 е 70 2007 года и однажды, обслуживаясь, у диллеров в Минске мне предложили обновить прошивки блоков, я согласился, приехал домой и понял, что нет теперь у меня русского языка, и не закрываются зеркала с ключа, и не показывает тв на ходу. Купил, год он провалялся и тут я нашел время все это поизучать. Прочитал очень много информации, дошел до многого, все что мне нужно было я сделал, но теперь же нельзя остановиться все так интересно. 1я проблема с которой я столкнулся это то что никак мой адаптер не хотел работать с машиной, потом нашел на форуме то, что надо поставить перемычку между 7 и 8 контактом и тогда он заработал. Все программы поставил новые ediabas 7.3 и т.д. Обновил все SP-daten. Но никак не могу найти ответы на ряд вопросов: 1. NCS expert не открывает car key memory а в manual и expert mod проблем я не обнаружил. 2. Inpa работает все открывает и ошибки читает, но постоянно на что то ругается, нажмешь ок и пошло все дальше. 3. Ошибки в Inpa половину не понимаю потому что они на немецком, как их расшифровывать? 4. Скачал Dis и Progman 32 все делаю по инструкции и все происходит так как написано, но плохая связь, и все, и не инциализация машины не происходит, ни чтение ошибок, а включаешь установку связи, нажимаешь связь и пишет что связь есть. ( Да эти программы я запускаю через Ediabas 6.4.7 он на диске D отдельно лежит) 5. И последний вопрос какие Sp-daten последние, у меня есть и 2.48 и 2.49 и 2.50.2 , а какие последние непонятно, поставил 2.48 наверх влепил 2.49 а винда пишет что из папки 2.49 файлы старей чем 2.48. Где скачать нормальные последние. Спасибо что прочитали мой длинный рассказ, помогите кто чем может . PS Совсем забыл в SP-daten 2.50 есть новые кузова но ecu там есть а Sgdat нет, для чего они. |
Да, и по поводу поста перед моим, действительно надо перемыкать контакты мой отказывался работать перемкнул и он заработал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:54. |
