-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Игорь 523i 10.01.2016 17:27
Tyler, Покупал у Вас ИНПА с ДИСом, пользовался. Давно не ломалась машина, получился перерыв. Сейчас Инпа работает, а ДИС не видит адаптер. В чём может быть проблема? СПАСИБО!
BMW07 11.01.2016 16:12
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 384053)
Возможно с проводом диагностической шины ЭБУ EGS проблема. Кан есть, тачан работает, а диагнозы нет...
А как проверить провод диагностической шины?
YayDoGeN 11.01.2016 16:17
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] + прозвонка.
Хотя, если возникает такой вопрос, то лучше к электрикам
BMW07 29.01.2016 08:19
Вложений: 1
А дис видит EGS. Возможно в инпе что-то не так? :confused:
Еще одна проблема:
при попытке согласовать ДМЕ и ЕВС выдает такую ошибку (См. вложения)
при попытке прочитать ISN из евс :
ISN Number : ERROR_ECU_REJECTED
YayDoGeN 29.01.2016 09:43
Ну если дис видит, тогда конечно в инпе проблема скорее всего
ISN MS43 просто так не даст прочитать и тем более EWS. А вот почему при синхре ошибка не могу сказать.
BMW07 29.01.2016 22:30
Добрый вечер!
Вообще причина синхронизации - ошибка в MS43 - 209 EWS-Code и 128 EWS-Uebertragung/-Parity
Я может ошибаюсь :shock:
BMW07 30.01.2016 09:40
YayDoGeN, посмотрите пожалуйста эту тему,
если Вас не затруднит [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
BMW07 30.01.2016 21:53
Выше писал, что при инициализации инпа не видит коробку:
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
1. Все это происходит, когда в стартовом меню инпы выбираю кузов (в данном случае Е53), затем в окне выбираю Select E53 V1.12 -> IDENT / read-clear error/info memory E53.
2. То же самое (IFH-0009) - когда выбираю E53 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19.
3. А вот когда выбираю E53 -> Transmission -> GS8.xx (GS20) - то инпа коробку идентифицирует и читает!:thumbup:
Из вышеперечисленного (если я правильно понимаю) следует, что инпа (1й случай) при идентификации всех ЭБУ автомобиля не правильно подставляет серию(файл ECU) коробки?
ВОПРОС:
1. Каким образом это можно устранить (если конечно возможно это сделать)?
2. Влияет ли это на результаты тестов(спецтестов) проводимых инпой?
Заранее спасибо откликнувшимся!
BMW07 30.01.2016 22:06
Отдельно хочется выразить благодарность YayDoGeN за то, что ему не трудно, в отличие от всех сдесь присудствующих, уделить минуту внимания и написать пару строк советов :thumbup: beer
YayDoGeN 30.01.2016 23:44
1. Не уверен, что можно. Интересно, почему такое происходит, не сталкивался ни разу. ВИН авто дай, может что-то прояснится
2. Не влияет, просто каждый раз выбирай GS20 и всё
GS19 и GS20 совсем разные коробки! Непонятно из-за чего при иденте скрипт пытается опросить GS19...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
