-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Sector2005 28.11.2016 02:41
Сообщение от Docent 3D (Сообщение 402771)
Строго говоря на плате несколько чипов. На стороне, где стоят два кварца, там чип FTDI. На другой - две штуки ATMEL и один совсем мелкий, не смог его маркировку прочитать.
Настройку ИНПЫ никакую не делал и Вы первый человек, от кого я такое услышал (прочитал). Будьте так любезны, конкретизируйте о чем речь? Или подскажите, где конкретно можно почитать про настройку?
P.S. Хочется все же заставить именно ИНПУ работать, привык я к ней ))))
Чтобы убедиться в том рабочий ли ваш шнурок для вашего авто или нет,достаточно подключиться к рестовой е90 или е70 и сразу станет понятно. Если их не прочитает(а похоже именно так и будет)то дело в шнурке. И можете не мучать настройки.
Так же этот шнурок не прочитает бензиновые е60 2009г.
Valery63 28.11.2016 10:20
Сообщение от Docent 3D (Сообщение 402843)
Спасибо. Что-то примерно такое я подозревал и сам. Вы подтвердили мои собственные мысли.
Обычно в подобных ситуациях все решается установкой апгрейда ПО. Однако ничего новее в плане версии ИНПЫ я не могу найти в инете. Масимум, это версия 5.0.2. То есть то же самое, чем я сам пользуюсь.
Может быть есть разные версии/подверсии/сборки/релизы этой несчастной ИНПЫ 5.0.2. ????
У меня тоже LCI E61. Все читается и Инпе. В ЛС отправил ссылку на обновление файлов ECU в Ediabas. И для начала, "Идентификация" блоков в Инпа проходит?
Valery63 28.11.2016 10:26
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 402858)
У него блоки читаются, но не все. Так что адаптер работает.
Может просто банально рубить ответы от машины брандмауэр или антивирус.
Sector2005 28.11.2016 13:27
Сообщение от Valery63 (Сообщение 402877)
Все верно так и будет. Вопрос именно в кабеле. Кое какие блоки этим кабелем будут читаться,кое какие нет.
Docent 3D 28.11.2016 14:11
Сообщение от Valery63 (Сообщение 402876)
Спасибо, ссылку получил. Попробую сделать как предлагаешь, по результатам сообщу.
Что касается "идентификации блоков", то по правде говоря не совсем понимаю о чем речь. Могу только догадываться....
После запуска инпы и выбора кузова высвечивается менюшка в которой два поля. В левом мотор, трансмиссия, кузов и т.п. А в правом у меня только один пункт - Functional JOB. Вот если речь про этот джоб, то он работает. При выборе этого пункта высвечивается большой список блоков и если есть ошибки в каких-то, то высвечиваются собственно эти ошибки (коды). Кнопка "стереть ошибки" работает норм. Это и есть "идентификация"?
Valery63 28.11.2016 16:41
Да, это типа быстрый тест. Запустил - посмотрел, ошибок нет - потратил 30 секунд. Есть - смотришь дальше. Только ошибки ты смотришь нажав F4, а "Ident" это F2.
skainet70 30.11.2016 16:35
Всем доброго дня.Вопрос такой Х3 е83 INPA читает только мотор.Kто может скинуть ровные файлы с папки C:\Ec-apps\INPA\SGDAT Е83 ini E83 ipo и с папки С:\INPA\CFGDAT\ E85.ENG E83.GER
STR8 30.11.2016 17:32
Сообщение от skainet70 (Сообщение 402976)
а шнурок то тот вообще?
skainet70 30.11.2016 17:38
Сообщение от STR8 (Сообщение 402981)
шнурок трет и читает все бумера,кроме е83
STR8 30.11.2016 19:28
Сообщение от skainet70 (Сообщение 402983)
например и 46/39/53 и 60/70/90?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
