-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Valery63 07.12.2016 16:33
:wave:
NUFLIN 12.12.2016 20:31
Сообщение от skainet70 (Сообщение 403274)
Что то мне подсказывает что спецов на форуме не осталось.:piska:
естественно... кому охота ковыряться в таком вот "творчестве":
Сообщение от skainet70 (Сообщение 403280)
Спасибо,да был от 53 переименован.Всё работает.
Из спецов - никому.
Нужен "спЮциалист" - пошукай, тут какой-то пользователь из себя спеца строит (на твой страх и риск!) :biggrin1:
фарисссс 24.12.2016 09:12
Всем привет, подскажите пожалуйста где скачать инпу с красными зонами?)
KERMUR 25.12.2016 19:27
Вложений: 2
добрый вечер.наступающим всех.
на ноутбуке ASUS уже не сколько лет работал INPA 5.02 (адаптер на USB)не сколько дней назад при запуске выдал ошибку.не смог запустить программу.удалил и заного устанавил.та же ошибка.установка идет без ошибок и по инструкции.
реестр почистил,на вирусы проверял.не могу победить,посоветуйте.
mrzz 27.12.2016 02:03
всем привет. Воюю уже 2 неделю с е38 м73 5.4 и АДС с инпой. Ситуация такая, хочу посмотреть ошибки двигателя. Захожу в левую или правую головку, всё зависает, пока не выключу зажигание. Включаю заного, тогда могу уже нажать просмотреть ошибки. Но главная проблема с фактическими параметрами. С включенным зажиганием всё ок, как только завожу машину, всё еле шевелится и теряется связь с блоком. Вот видео:
С ДИСом так-же история, успеваю посмотреть температуру мотора и обороты , дальше прочерки, где должны быть данные. Если счелкнуть мышкой куда-нибудь, опят потеря связи.
Пробывал 2 лаптопа с СОМ портами, правда оба DELL 630. С остальными блоками проблем нет, только с мотором.
Вот адаптер:
Пробывал подключитса ещё к е36 м50, вообще мотор не видит.
Теперь не знаю, проблема в машине, в лаптопе или в адаптере. Инпу ставил разные версии, на разных языках. Да и дело не в этом, ошибки то могу прочитать. Скорость уменьшал до 8 в настройках СОМ порта, как в инструкции, по ошибке IFH-0010. Галочка Use FIFO buffers стоит по ошибке IFH-0009 :confused:
KERMUR 27.12.2016 20:12
на фото твой адаптер? или разьем на 20 пин.
mrzz 27.12.2016 21:41
на фото именно адс адаптер.
правда заказан другом где то в Польше.
Polzovatel 27.12.2016 22:13
Сообщение от KERMUR (Сообщение 404055)
что делал до этого? что менял? устанавливал? стирал? чистил? обновлял? в промежутке от последнего успешного запуска...
KERMUR 28.12.2016 12:28
ничего нового не делал и не устанавливал.в системе установлен DAS,VCDS,AUTODATA.
иногда к интернету подключаюсь.у меня есть образ системы,когда все программы работали отлично.с акронисам возвращаю все назад.тоже самое.все программы работают а ИНПА не запускается.если устанавить ИНПА заного,запускается всего 1 раз.второй раз уже ошибка как выше.
NUFLIN 28.12.2016 23:09
Сообщение от KERMUR (Сообщение 404284)
Возможно, конфликт с этим... EDIABAS присутствует и у BMW, и у VW...
Сообщение от mrzz (Сообщение 404178)
Вот адаптер:
EDIC тебе нужен, оригинал или хороший клон... и образ DIS правильный...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
