Но как я понял надо в корне С:\ создать папку BMW и туда скопировать содержимое Referenz.2005. Вопрос только как поставить обновления из папок INPA.501.502? Простое копирование с заменой убило Инпу. |
Форумчане требуется подмога. Нужно найти прошивку для бмв х5 е53 3.0д для акпп 5l40e |
Может кто сталкивался. Ноут, работало все (инпа нкс винкфп и т.д.) с адаптером дкан. В один момент перестало работать. Системы две стоит, винХР и вин7. Перегрузил на вин7, тоже не работает. усб порт работает, кабель видит, драйвера разные ставил. Думал едиабас, с заведомо рабочего компа пробывал копировать. Главное через айком все работает, а через дкан никак не хочет работать. Значит это не проблема едиабас. Кабель заведомо рабочий пробывал, и новый другой кабель. Вот нивкакую не работает с дкан кабелем. (через еазиконнект меняю если что) И началось то неожиданно, кодировал NCS машину, вдруг перестало видеть машину и все. На вирусы проверил, нод32 и дрвеб. Может было у кого подобное? |
проверь номера портов в винде и в инишке .... |
Инпа и Х5М Е70 Машина Х5М Е70 2011г. Приобрел Кабель D-can, зеленая плата. Софт с диска не запустился. Было переустановлено несколько систем, опробованы разные раздачи,настройки ком порта. Утилитой D-can.exe переведен в режим D-can and ptcan. Начал запускаться в трее Адиабас. Но Рейнгол и Инпа упорно молчат. Грешил на шнурок. И о чудо, нашел неподалеку сегодня Е90, тыкнлул шнур, без проблем подключились и Инпа и Рейн. Но, оказалось машина 2005 г. И опять загадка, мой то 2011го! Может быть ли одновременно рабочим кабель для авто до 2007го, а для моложе - нет??? Или беда с машиной?? ПС: 7 и 8 пины не спаяны, проверял. Помогите советом |
Я конечно могу ошарашить. Но на е70 никогда не было проводов на 7 и 8 пине. Проверьте, если напряжение на пинах 6 и 14. Не удивляйтесь, это шина д-кан, там не должно быть 12вольт. Очень часто на е70 ставят секретку, рубят диагностическую шину, так как они очень чудненько угоняются через обд разъем. |
Тут поподробней, признаком рабочей шины D-CAN считается хоть какое-то напряжение относительно массы на этих пинах? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:57. |
