-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
karasic 03.01.2017 21:13
Язык ошибок в inpa
Ввиду того что ноут с софтом, установленным много лет назад заглючил, решил я всё переустановить с чистого листа.
Поставил инпу с руссификацией, всё работает как надо, но...
текст ошибок которые считываю - на немецком языке, а я на нем совсем не шпрехаю.
100% не уверен но вроде в моей предыдущей инсталяции они были на английском. Что я мог не так заинсталить? Вроде везде выбирал инглиш где можно. Или ошибки по английски это плод моего воображения?
А то, понимаешь, появилась ошибка "25 Relais Spritzduesenheizung" в блоке IHKA
Что означает - хез. Relais - вроде реле.
Yashcer_80 03.01.2017 23:22
Двигатель N47 в список добавил. DDE7N47.ipo в C:\INPA\SGDAT вложил. Спасибо DSMrus! Но главной проблемы не решил. Не читает ничего кроме АКПП.
DSMrus 04.01.2017 10:21
Вложений: 1
Я устанавливал по инструкции отсюда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Поначалу тоже видел не все блоки. На картинке они красные.
Помогла только замена шнурка. Сейчас вижу и диагностирую всю машину через INPA и Rehingold.
DSMrus 04.01.2017 11:02
Вложений: 1
Сообщение от karasic (Сообщение 404522)
Похоже на то. У меня русифицированная INPA ошибки выдает на немецком. Главное не текст, а код ошибки (выделено красным). Остается только погуглить ошибку.
Yashcer_80 07.01.2017 14:31
Уважаемые!:wave: И все-таки. Подскажите пожалуйста, какие дополнительные настройки необходимо произвести для диагностики E83-серии последнего года выпуска(июль 2010 года) адаптером BMW INPA K+D-CAN USB ???
bes_com 09.01.2017 12:06
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 404679)
перемычка
dimidrol1523179 10.01.2017 16:22
Вложений: 1
Подскажите пожалуйста, сегодня винда сделала какие то обновления и моя инпа перестала работать выдает вот такую ошибку, что делать незнаю
arman82575 11.01.2017 03:29
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 404815)
На картинке все написано. Это параметры СОМ-порта, посмотреть и изменить их можно в диспетчере устройств. Программа предлагает запустить OBDSetup.exe, находится в папке EDIABAS\Hardware\OBD.
dimidrol1523179 11.01.2017 09:06
Делал не помогает..
DSMrus 11.01.2017 11:14
Отменить обновления и запретить их вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
