-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
DSMrus 29.12.2016 13:12
Вложений: 1
Авто E83. Смотрю параметры DDE. При выборе в INPA параметра "mass adjustment" получаю такую ошибку. SP-Daten на свой кузов обновлял. При просмотре других параметров проблем не возникает.
KERMUR 29.12.2016 13:33
Конфликт с VW не может быть.так как после форматировния первым устанавливаю ИНПА,тоже самое.и еще оба программы в месте работали без ошибок не сколько лет.
скорее всего это вирус.
zass 29.12.2016 19:09
...или антивирус
KERMUR 29.12.2016 19:13
антивируса нет.а вируса полно)
Polzovatel 29.12.2016 23:23
Сообщение от KERMUR (Сообщение 404362)
Ноутбук неправильно используешь, возьми простенький ноутбук, установи программы которые нужны, а после в него ничего нового не ставь, к интернету не подключай, флешки не суй...от БМВ вирус не поймает точно))
Yashcer_80 02.01.2017 20:14
Вложений: 4
С наступившим всех Новым годом! Имею шнурок (посмотреть можно во вложениях). Установил Standard_Tools_Setup 2.12 согласно инструкции. Пробовал наполнять руками папку EDIABAS не из одного источника. В перечне INPA нет моего типа двигателя, а прочитать смог только АКПП. DIS не ставил. Хочу Rheingold 3.47.10. Но для начала, как пишут, нужно убедиться в работоспособности INPA. Наведите на путь истинный! (Для полноты информации - двигатель N47, объем 2.0)
Sector2005 03.01.2017 00:56
Сообщение от Yashcer_80 (Сообщение 404500)
В списке нет вашего мотора.DDE7 Надо добавлять вручную.
AAM 03.01.2017 01:18
Рейн прочтёт его и все по нему покажет
DSMrus 03.01.2017 14:14
Вложений: 1
Для начала поменяй в obd.ini интерфейс Interface =STD:OBD.
Возьми эти файлы и скопируй в папку EC-APPS/INPA/SGDAT
Пропиши в файле, там где у тебя не хватает двигателя, строчку:
ENTRY= DDE7XN47_ALL,DDE 7.x for N47
Yashcer_80 03.01.2017 19:30
Вложений: 4
Рейн не читает. Папку SGDAT дополнил SP-Daten(om) 2.54 - результата нет. Не очень понятно, где менять интерфейс, все-таки. В obd.ini или EDIABAS.ini? И где нужно прописать ENTRY= DDE7XN47_ALL,DDE 7.x for N47 -
так и не нашел.
Есть предположения, что данный шнурок читает единственный блок АКПП по K-Line шине а линия K+DCAN - мертвая. И от этого все танцы. Какие мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
