нужно разомкнуть 7и 8 пины. при этом дорест е60 останет видется как есть, а е53 будет только мотор и коробка. либо сделать переключатель)))) |
Попробовал снова почитать разные блоки в ресте е60. Результат неоднозначный: коробка и мотор читаются, а вот что касается остального, то часть блоков читается, а часть блоков при обращениии к ним пишет "not response from control unit". Так например все в порядке с датчиком дождя, проекцией, стеклоподъемниками, вебастой, рулевой колонкой. Но вот ни система динамик драйва, ни вообще никакая стабилизация, ни мультимедиа, ни питание не читаются. (на всякий случай скажу, что все это есть на машине) Обратил внимание, что в списке блоков в Инпе нет CICа, хотя он есть на авто. И вместе Power Modul (как показывает в е65) в инпе какой-то Micro power module. Может это глупо, но попробовал схитрить и почитать е60 через раздел е65. Но тоже не прокатило - "not response from control unit" Может ли быть такое, что данная конкретная инпа просто не знает мою рестовую е60 (комплектацию)? Качал кстати из этой ветки, версия 5.0.2. Ставил все по инструкции. |
а ВОТ ПРО АДАПТЕР НЕПОНЯТНО: что за чип (R232, FTDI), какие настройки? какого года данные в INPA? Для лентяев: на ЭТОМ форуме есть тема про настройку программы, ты её осилил? (для тех, кто в танке: "2.12") ?:facepalm: |
Настройку ИНПЫ никакую не делал и Вы первый человек, от кого я такое услышал (прочитал). Будьте так любезны, конкретизируйте о чем речь? Или подскажите, где конкретно можно почитать про настройку? P.S. Хочется все же заставить именно ИНПУ работать, привык я к ней )))) |
Т.е. о том, что ЛЮБАЯ сборка идет с данными, заложенными туда разработчиками, всегда старыми и почти всегда урезанными - ты сейчас слышишь от меня ПЕРВЫЙ РАЗ??? - тогда тебе НЕОБХОДИМО поизучать форум лет ретроспективой так пяти :rolleyes: - там все эти нюансы разобраны "по кнопкам" :piska: |
Мир не без добрый людех, буду надеяться получить необходимые советы по моей ситуации от других участников форума. |
Для начала можно попробовать запустить краткий тест по автомобилю и выбрать идентификацию блоков. Посмотреть в колонке SGBD имя (совпадает с именем файла ipo). Если запрос по блоку использует этот ipo то может файлы ECU в EDIABAS версии более старой чем прошивка в блоках (что вероятно если машина 09 года а INPA с диска от адаптера). Обновить данные в любом случае надо. |
Обычно в подобных ситуациях все решается установкой апгрейда ПО. Однако ничего новее в плане версии ИНПЫ я не могу найти в инете. Масимум, это версия 5.0.2. То есть то же самое, чем я сам пользуюсь. Может быть есть разные версии/подверсии/сборки/релизы этой несчастной ИНПЫ 5.0.2. ???? |
На будущее: читай мою подпись... а интеллигент из тебя никакой :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:30. |
