-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
Anmed 23.02.2010 14:01
А нет ли у кого схемы полноценного D-CAN адаптера? Если я правильно понимаю прошивок там никаких нет - просто железка.
sawenok 23.02.2010 15:31
в e46 есть и OBD2 16pin под рулем и BMW 20pin под капотом
везде все читается, кроме зажигания
повторюсь в e53 через OBD2 16pin зажигание видит и все читает
вечером проверю питалово
Shahid 23.02.2010 16:16
Сообщение от sawenok (Сообщение 36855)
знающие люди подскажите пожалуйста
при подключении E53 2001 г. зажигание видит (все читает и удаляет)
а e46 1999 г. не видит (но ошибки читает и удаляет)
что сделать, чтобы inpa увидела зажигание в e46???
заранее благодарю
Надо сделать перемычку с 1-ого пина обд2 на 6 пин ком-порта (т.е. чтоб приходила логическая единица) через сопротивление (как правило 100 - 200 ом), чтоб на выходе 6-ого пина было 10вольт.
ПЫСЫ. Этот вопрос уже обсуждался здесь.
Anmed 23.02.2010 16:39
Ан нет - там атмелина стоит:shock:
nick67 23.02.2010 16:43
Сообщение от Anmed (Сообщение 36899)
НЕА. Ты не правильно понимаешь.
NUFLIN 23.02.2010 17:11
Сообщение от sawenok (Сообщение 36911)
Схему посмотреть лениво?:cool:
Не надо повторяться, я эти грабли прохожу с закрытыми глазами:tongue:
Vani444 24.02.2010 13:53
народ подскажите,с помощью перепрограмирования или ещё чего то можно сделать,чтобы блок света видел ксеноновые лампы (с завода простые не ксенон были)?а то поставил рейсталинговые ксенон,а на LOW приборке при габаритах он не видит их:rolleyes:или только обманки помогут?
bmwnsk 24.02.2010 14:27
что в твоем понимании что бы видел.в блоке розжига нет такого сопротивления что бы он их мог увидеть.и при сгорании тебе не чего не покажет.как на обычной лампе.либо обманка либо дооснащение либо руками убрать проверки нкс ом
тугарин 24.02.2010 19:17
Сообщение от Vani444 (Сообщение 37131)
добавить 522 опцию и закодировать
Vani444 26.02.2010 01:40
народ такой адаптер для ИНПы нужен?ну плюс кабель и софт! чё подскажите?или штамповка которая 50 на 50% может раюотать а может нет:rolleyes::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
