-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
NUFLIN 02.03.2010 12:03
Сообщение от Vani444 (Сообщение 38131)
подскажите,а ИНПой на ходу(при движении на небольшой скорости) диагностировать можно?она будет показывать если имеются ошибки при движении?beer
Нельзя - влетишь в кого-нибудь:biggrin1::cool:
Но если за рулем кто-то другой - на здоровье! (подшипники ступиц приговариваются через 50 метров):wave:
Vani444 02.03.2010 12:28
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 38211)
?:shock: это что значит?:help:
NUFLIN 02.03.2010 12:52
Сообщение от Vani444 (Сообщение 38218)
Это значит, что у тебя еще не было "засад" с ABS/ASC/DSC :biggrin::rolleyes:
Попадется - поймешь:tongue:
falcon 02.03.2010 12:55
Сообщение от c-tuning (Сообщение 38210)
боюсь инпа сама не выдаст айпишник на свой адаптер - CAN - Car Access Network - локалка одним словом, на голову назначается айпи адрес
а разверни мыслю plz, как работать с can через инпу, или дай направление куда почитать plz beer
посмотрел папку hardware\can
но непонял одно, там описываются настройки ини файла и драйверов кан, у меня usb кан адаптер при подключении к компу драйвера не запросились кроме драйвера чипа ftdi но это как я понимаю usb-com и только
чего еще настраивать то, понял мало :( надо еще раз перечитать
такое чувство что все должно и так работать, но попрактиковаться пока неначем и очень хочется сначала проверить, а потом быть уверенным что все отлично
я правильно понимаю что кроме 70/71 кузова мне кан больше негде проверить ? (именно диагностикой или кодированием, в програмирование не лезу пока)
Vani444 02.03.2010 13:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 38229)
как раз то с этим у меня и есть проблемы,поэтому и спросил! а ответ повнятнее никак нельзя написать?тут люди и спрашивают,когда непонятно или неизвестно чёто,а щас в ответ получаю типо того-как случится,поймёшь о чём я!:mad: сразу предупредить нельзя,чтобы не случилось ничё?:wave::shock::cool::eek:
Vani444 02.03.2010 13:07
Нуфлин ещё такой вопросик тебе [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] это полный я так понимаю комплект для диагноза или только кабеля?или как на фото адаптер встроен 16 пиновый разъём?:shock::wave:
NUFLIN 02.03.2010 13:21
? это что значит?
Это был вопрос по существу???:biggrin1: - извини, не понял:eek:
В статусах ABS можно увидеть линейные скорости каждого колеса в виде полосок-индикаторов, по которым определяется считывание датчиками сигналов инкрементных колес ("гребенок" по простому). Пропадание полоски при равномерном прямолинейном движении (и при отсутствии ошибок по датчику) - приговор подшипнику (или "гранате").
ВЫШЕ 20 км/ч ПРОГА ЗАВИСАЕТ!:wave:
Я ОТВЕТИЛ ТЕПЕРЬ?:biggrin1:
По адаптеру - это OBD, от 1999 до 2007 г.в. машин. Проще взять D-CAN - USB, или просто USB девайс, чем париться с переходниками...
Vani444 02.03.2010 13:27
Вот теперь понятно beer ещё бы на вопрос про диагностику ответил бы,то вобще замечательно было бы!beer:thumbup::wave:
NUFLIN 02.03.2010 13:31
Сообщение от Vani444 (Сообщение 38247)
См. выше.
ЗЫ: у меня сеть тормозит, пока там ссылка открылась... вот и дописал поздно:wave:
Vani444 02.03.2010 13:40
с САN с какого года машины пошли?а то предложили ещё один адаптер,написал,до САN читает все модели!:rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
