-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
N1Maestro 12.03.2010 17:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 40363)
Да иди ты наконец вот сюда:
:wave::biggrin1:
Осилил,в схемах не шарю к сожалению ((
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот такой вариант прокатит?!
Mik78 12.03.2010 17:14
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 40385)
Точно баламут:biggrin1: Это просто переходник с ОБД на 20пин ,а тебе нужен полноценный АДС -ищи нормальную железку :biggrin1::wave:
N1Maestro 13.03.2010 14:58
Нашел нормальную железку,которая тянет и АДС и ОБД,но она КОМ-овская...будет ли работать через переходник ком-юсб?на ноуте КОМ-а в помине нет и небыло...
NUFLIN 13.03.2010 16:12
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 40528)
FTDIный работает, проверял - только он эмулирует КОМ правильно. Дрова - с офф. сайта.:tongue:
N1Maestro 13.03.2010 18:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 40532)
Обрыл весь инет,на чипе FTDI не нашел,либо prolific232,либо вообще не указанно на каком...может кто знает какой именно и где взять:biggrin:
NUFLIN 13.03.2010 19:20
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 40541)
Я брал на Пражской, в Азлине.
вутя 14.03.2010 19:26
всем доброго времени суток.такая проблема-авто Х5(Е53) 2001г.в.не диагностируется НИЧЕГО.при выборе двигла выдает кучу ошибок,сперва рис.1,затем рис.2и так до рис.4,затем несколько раз(раз-5-6) нажимаем "да"дальше имеем рис.5,жмем ок и получаем опять рис.4.и тишина.
при выборе коробки или аирбэг,да,в принципе,любой другой модуль-имеем рис.7.
как это побороть?где засада?
инпа 5.0.2,мастеркитовский адаптер
P.S.при установке выбирал ОВD интерфейс сом1,перемычку в колодке между 7 и 8 контактом пробовал.4 и 16 ноги проверял,питание есть
вутя 14.03.2010 19:29
блин,рис.7 не поместился.вот:
NUFLIN 14.03.2010 19:38
Для начала - настрой адаптер (порт):nod:
вутя 14.03.2010 21:34
в смысле?он вроде настроен-в диспетчере отображается как сом1.или еще как-то надо настроить?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
