-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
zass 03.04.2010 21:09
D-CAN - для новых авто..
ADS - e36 e34 e32 38
alexkz777 03.04.2010 21:34
e30
пацаны,даже комплексую писать про свою машину,уж больно старенькая,у вас таких в темах даже нет!помогите протестировать MOTRONIK,машинка плохо заводиться на морозе,плохо едет и много кушает,проверил все сопротивления датчиков,расходометра воздуха(есть пара мануалов с данными),питание на них,прозвонил проводку от них до блока,в общем проверил все,на что хватило ума!есть ноутбук с LPT И COM,тестер,паяльник и образование-радиомеханик.в общем собрать адаптер,надеюсь сумею,помогите-какую нужно схему нужно собрать,и соответственно какой программой пользоваться,и самое главное-где это все найти?мотор на машине V-1.8 M40 ,87 года .сразу скажу-мотор вне подозрений,так как поршневая новая,клапана притерты,проблема именно с motronic.помогите-"пошлите" куда надо!
c-tuning 03.04.2010 23:00
Сообщение от alexkz777 (Сообщение 44926)
у тебя типичный ADS
подойдёт инпа с адаптером под ADS
или карсофт
к стати что там надо сделать, что-б через карсофт адпатер пустить инпу? какие-то ножки перепаять? :)
NUFLIN 04.04.2010 13:28
Вложений: 4
Смотри. Если разъем 20-пин, то АДС пойдет, если совсем старый - ХЗ...
Pioner19 05.04.2010 10:39
инпа
купил инпу full ADS K+L line
установил как написано в мануале - все ок.
работает но одно но:
у меня авто Е36 95г М43
инпа видит блоки абс, айрбаг, евс а дме ( двигатель не видит!
там еще переключатель какой то
в одном положении ничего не видит в другом как написал выше.
при установке выбрал ОБД интерфейс ( так было в мануале).
ПРОБОВАЛ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ С адс ИНТЕРФЕЙСОМ вообще не работает.
виснит.
кто нибуть сталкивался с этим?
вова 1951 05.04.2010 10:55
Сообщение от Pioner19 (Сообщение 45124)
виснит.
У тебя ADS. Проверь 17 контакт в 20 пиновом разьеме:wave:
Pioner19 05.04.2010 11:44
посмотрю
а что там должно быть.
он вроде подключен.
к нему проводок припаян
Pioner19 05.04.2010 13:22
к 20 подключен провод , а 17 пустой!!!
перемычку?
Pioner19 05.04.2010 14:38
у меня на авто нету 17 разъема!!!
Kashmir 05.04.2010 20:48
слышел, что к инпе подходит шнурок VAG COM USB DIAGNOSTIC CABLE, правда ли это? [IMG]http://cgi.****.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=250608464617[/IMG]
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
