BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 31.01.2010, 18:10 #441
Авто: BMW 530TD
Сообщение от erasun Посмотреть сообщение
купил usb inpa,сделал установку с диска е39 2001 года видит только мотор и коробас.помогите правильно настроить
спаял перемычку между 7 и 8 контактом в обд разъеме,теперь видит все кроме мотора?в чем причина может быть?
erasun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 22:18 #442
Авто: 328 седан и 328 купе
Сообщение от warrr Посмотреть сообщение
INPA502
а что вы этим хотели сказать? это какая-то особенная версия?
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 23:43 #443
Поблагодарили 79 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от c-tuning Посмотреть сообщение
Прочитав 1-й пост , думаю это лучший инсталяционный диск INPA , безо всяких там плясок с распаковками.
Последний раз редактировалось warrr; 31.01.2010 в 23:50.
warrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 08:38 #444
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Я себе тоже с этого диска поставил. Сейчас адаптер из темы про ADS для е36 допаиваю.
Скажите, программа должна без адаптера ногами на КОМ-порту дергать?
Пробую запустить тест любого блока и пишет "NO RESPONSEFROM CONTROLUNIT", что вроде и должно быть, но ноги не дергаются.
И к теме на счет АДС и ОБД, в этой инпе при выборе теста двигателя м52 для е36 такие пункты:
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 13:20 #445
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
52-й мотор прекрасно опрашивается выделеным пунктом
проверял м52б25, м52б28 05.95, 96, 08.97 годов выпуска
Старый 01.02.2010, 13:56 #446
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Понятно... А как на счет ног? Должны дергаться?
Старый 01.02.2010, 15:37 #447
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Спаял адаптер. Уточню схему, т.к. в теме про АДС их несколько:
Переставил ИНПУ, теперь в режиме ОБД дергает 3-йногой КОМ-порта (Тх) и программа говорит DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Похоже не хватает работы 4-й ногой (DTR).
Попробовал поменять интерфейс на АДС - вообще ни чем не дергает Программа говорит NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
Без адаптера такая-же картина... В чем дело?
Старый 01.02.2010, 17:00 #448
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Попробовал через USB... Все то же самое, только на ОБД не видятся батарея и зажигание (на АДС они и раньше не виделись). Для АДС где-то прочитал, что он жестко привязан даже к адресу прерывания. Как его прикрутить к ЮСБ?
Старый 02.02.2010, 03:27 #449
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Насчёт USB не раз уже тут гдето писалось. Чтобы Видилась BATTERY на вход RING микросхемы FT232 нужно подать землю (GND) через переход Коллектор-Эмиттер, на базу подай +12 вольт через делитель(резисторы 4,7Ком) сети автомобиля. С IGNITION проделай тоже, подав на базу с первой ножки OBD разьёма(+12 вольт при включении зажигания.) Эмитер транзстора посади на землю, а Колектор на вход DSR. Можно также напрямую накинуть землю на этот вход, но при выключении зажигания, IGNITION будет актвным. Впринципе, если делать тока диагностику, то можна так и поступить. И не забудь сказать Пасибо
Последний раз редактировалось seva; 02.02.2010 в 03:31.
seva вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seva за сообщение:
max_zaripov (20.02.2011), vitek101 (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 11:44 #450
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Опять перечитал всю тему. Про УСБ упоминается в 10 сообщениях. Самые вразумительные из них это 289 и 300. В других еще упоминается про перемычки на DTR с чем-то и ногами 7 и 8 КОМ-порта, но не понятно в каком адаптере.
Подскажите мне пожалуйста (чтоб я отстал )... Проблема у меня точно как в 300-м сообщении - включаю свой адаптер через переходник на FTDI, ОБД вроде работает (проверить не на чем, но осциллографом смотрю - Тх дергается), правда батарея и зажигание отключаются и включаются только вместе, а АДС вообще не работает Может кто-нибудь напишет конкретную последовательность что нужно настроить для работы АДС с ЮСБ?
Мой адаптер собран по схеме на этой страничке чуть выше, там вообще не заведены 7 и 8 контакты. Куда их воткнуть и нужны ли они вообще?
Есть возможность поставить прям в адаптер вместо MAX232 FT232. Но по какой схеме его включать? Т.е. на какие ноги завести провода оторванные от ног макса?
P.S. простите за назойливость, просто очень хочется посмотреть, что у моего бумера в мозгах творится...
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
