BMW ISTA/P - система кодирования / программирования
Like Tree25Likes
Старый 07.04.2014, 22:11 #131
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
так будет проще )
Тополь likes this.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
Тополь (07.04.2014)
Старый 22.08.2014, 21:51 #132
Авто: BMW 730D
Для приобретения ISTA - новейшие версии на русском языке (возможна установка как на виртуальную машину, так и без неё (установка на железо)) звоните 8-9ОЗ-O16-18-5З или пишите сюда.
Программирование BMW (любых моделей, любых блоков).
Любые работы по электронике BMW.
Телефон в Москве (САО) 8-9ОЗ-O16-18-5З (с 10:00 до 22:00, без выходных).
Все услуги нашего сервиса: [Только для зарегистрированных...].
Предложение по сотрудничеству для Москвы и регионов: [Только для зарегистрированных...].
В этой теме немного об ISTA/P.
Актуальность (хотя, не всегда вовремя обновляется) версии, а также изменения в данных кодирования, программирования можно отслеживать по этой ссылке: [Только для зарегистрированных...].
Система программирования ISTA/P является прикладным программным обеспечением комплекса ISPI. ISTA/P позволяет работать со всеми кодируемыми, программируемыми и требующими разблокировки блоками управления автомобилей BMW GROUP.
В следующей подборке инструкций объясняются основные функции ISTA/P и порядок кодирования / программирования автомобилей:
  • Общая информация об ISTA-P. 3 страницы.
  • Обратный вызов, структура экрана, обзор функций ISTA-P. 10 страниц.
  • Запуск ISTA-P, меню Сеанс (Создать новый сеанс). 11 страниц.
  • Меню Автомобиль. 3 страницы.
  • Меню Управление данными. 6 страниц.
  • Подготовка и действия после завершения программирования кодирования автомобиля. 5 страниц.
  • Порядок программирования E-серий. 16 страниц.
  • Порядок программирования F-серий. 16 страниц.
  • Пере- и дооснащения, импорт спецификации автомобиля, коды допуска IBAC. 10 страниц.
  • Память автомобиля и ключа (CKM). 4 страницы.
  • Замена блоков управления. 10 страниц.
  • Обновление и открытие допуска к данным карты навигационной системы, обновление банка данных Gracenote. 8 страниц.
  • Программирование систем навигации BMW. 3 страницы.
Почитал главу замена блоков. Есть вопросы. У меня на Е66 накрылся SZL (коммуникационный блок рулевой колонки). Заменил на новый. Не могу закодировать ИСТОй. Если при запуске сеанса исте сказать что блоки менялись, то она предлагает окно в котором нужно выбрать замененный блок. А SZL в этом списке нет??? В чем косяк??? Версия ИСТА не та?
dracondiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:30 #133
Сообщение от dracondiman Посмотреть сообщение
Как-то слабо верится... можно скрин проблемы?
Старый 20.09.2014, 21:40 #134
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
подскажите как активировать expert mode на иста п 2.52.3 стоит на виртуалке
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 13:16 #135
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
все разобрался кнопка xp пароль istap
ralf11 likes this.
Старый 06.10.2014, 01:13 #136
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Господа,
Толкните в правильном направлении. Машина F10. С e-sys по ethernet подключается, кодируется в общем все ок, а вот с ICOM не соединяется - вернее в сессии его видно.. нажимаю подключить - долго думает, не уверен, но вроде определяет правильно все блоки, но они все с красными точками типа под замену-дальше ничего не сделать. Проблема явно не в ICOM т.к. с другой F10 соединяется и прошивается.
Пробовал менять I-Level и Zeitkriterium думал может а них дело, но не помогло.
Внизу приложил скрин от F25 но у меня похожая ситуация. К машине с момента покупки подключить ISTA/P не могу. Машина 2012 г.в.
За любой дельный совет буду благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg OSS_F25_REPLACE_ALL.jpg (141.7 Кб, 210 просмотров)
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 10:03 #137
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
скинь клемму,может быть с згм косяк....
Старый 07.10.2014, 11:05 #138
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
или попробуй поменяй приоритет..типа чтобы с каса считывал..мож прокатит..вот здесь - ISTA-P\BMW\ISOM\model\F010_ISOM.xml
Старый 07.10.2014, 13:00 #139
Понял.. сегодня попробую. Вчера просто не было времени..
Спасибо..
Старый 07.10.2014, 19:57 #140
Сброс клеммы на час ничем не помог.. Пробую второй вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
