-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Pro-master 21.02.2017 00:05
Сообщение от gfgf (Сообщение 406731)
На других авто нет возможности проверить.. Нет ни у кого больше.
Если есть кто из Нижнего Новгорода, можно встретиться проверить.
Тумблера нет, 7 и 8 контакты не запаяны
Когда подключаюсь через INPA, там на экране пишет Батарея включена, Двигатель включен. Я так понимаю, что машину в принципе видит через этот шнур, так?
Забудь про эти шарики белые и черные. Зависит от того что прописано в конфигурации. У меня они всегда черные не важно подключен кабель или нет :)
Pro-master 21.02.2017 00:11
Сообщение от gfgf (Сообщение 406729)
Хэээлп, люди добрые!!
Проверяем настройки шнурка:
- номер порта в менеджере устройств и в эдиабас.
- интерфейс в эдиабас
- интерфейс в Рейголде
7 и 8 пин на шнурке соединяем вместе для Е83
MVVX3 21.02.2017 09:23
Сообщение от Pro-master (Сообщение 406739)
Здравствуйте, а разве соединение или разъединение 7 и 8 пина не зависит от года авто, до 2007 и после? :confused:
bes_com 21.02.2017 10:01
Сообщение от MVVX3 (Сообщение 406748)
Всё зависит от конкретного кузова. В WDS всё есть.
MVVX3 21.02.2017 10:07
Сообщение от bes_com (Сообщение 406750)
Разговор идет о Е83
bes_com 21.02.2017 10:18
Сообщение от MVVX3 (Сообщение 406751)
Разговор идет о Е83
я на него уже ответил, ещё вчера.:fight:
AlexTravel 21.02.2017 19:45
Ура! Спасибо за подсказку
Настройки я проверял по 10 раз, а вот 7 и 8 пин соединять не пробовал.
Сегодня запаял и теперь читает машину!
:thumbup:
Спасибо! :thumbup:
Sersh. 26.02.2017 14:18
E53 4.6 is
Всем привет.
Есть проблема с увеличением оборотов холостого хода. (Rheingold 3.41). При выборе типа авто вручную (Х5 4.6 is 2002.08, евро, ЛР) в сервисном меню есть пункт для (привод, DME) изменить обороты Х.Х. При подключении к авто и автоопределении, блок DME есть, но кроме стереть ошибки, ничего нет. Шнурок китайский K-Dcan.
DIS то-же не видит функций (пишет использовать dms). Видел на форуме скрин как на е39 менять в Rheingold, там изменения именно в dms. У меня при ручном выборе авто е39 540 в DME есть функция изменения Х.Х
Долго мучаюсь, много пробовал, но так и не получилось.
В WinKFP есть последняя прошивка для моего блока (ЕК726) 7533631, она уже залита.
В NCS такого блока (ЕК276) нет.
INPA видит блок, выдаёт все данные диагностики.
Есть у кого идеи ?
mystik47 26.02.2017 22:30
Сообщение от Sersh. (Сообщение 407006)
Всем привет.
Есть у кого идеи ?
а что тебе мешает зайти в диагностику?
Sersh. 27.02.2017 18:41
4.6 iS
Вложений: 1
Ничего не мешает, это ничего не даёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
