поторопились вы со снятие клемы и прочих манипуляций, возможно ваш циц-м перезаписывал флеш, т.к. у вас базовая модель и диска внутри не имеет как полноценный циц, нужно было подождать несколько минут, ну а если ничего не заработало то видать походу код слетел, киньте вин машины, скину вам ремонтные коды, пробуйте их залить и потом уже активировать вашим купленным кодом. Если не поможет, то тогда только иста-п перезаливать заново карты |
Что ещё я заметил. Интересный факт. При включении зажигания, магнитола начинает воспроизводить трек с того места, на котором неделю назад циц перезагружался при обновлении навигации. Прямо мистика из фильма #День сурка#. Садишься в машину начинается тот злополучный трек. То есть при каждом включении комп... Начинает загружаться с того злополучного момента. |
ну тут тогда бы порекомендовал обновить ПО автомобиля, если после этого не заработает, тогда перезалить карты с помощью ИСТА. |
Завтра напишу официалам. Я правда не знаю , что будет по цене, например я еще не вникая в тему перед апдейтом, написал им по поводу апдейта памяти на 16 Г. Они ответили 1025 евро за оборудование и 225 за программирование.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Вот еще одни кодировщики из Бремена , к которым я обращался после возникновения проблемы. Они предлагают мне отправить сис (чтобы я сам снял) и потом пришлют. Я спрашивал, почему нельзя приехать и на месте все сделать, они сказали что это долгий процесс, нужно разбирать сис , перепрошивать флеш, очень продолжительный процесс и.т.д. Все это будет стоить 350 евро. Так что чешу пока репу, не дает мне эта проблема сна. С одной стороны виню себя зачем полез, с другой понимаю что ничего плохого я не делал, всего лишь хотел обновить нави, который был с картами 2014 года, я бы не успокоился пока не обновил. Я уже начинаю посматривать в сторону китайских андроид балалаек , хотя столько уже раз обжигался за последние лет 20 с всевозможными китайскими нонеймами. Но ... по цене будем смотреть. Пока спасибо, за помощь. |
что-то вы невнимательно читаете то что вам пишут, где я писал вам за увеличение памяти или прочей лабуде? Просто запишитесь на официальный сервис BMW для обновления программного обеспечения автомобиля, неужели это сложно сделать? P.S. даже если к примеру после будут сложности с вашим базовым устройством, то чтобы не заморачиваться с его модернизацией, купить готовый набор с разборки полноценного CIC и монитора и вы больше получите возможностей чем с тем, что стоит у вас сейчас. |
В понедельник я записался на завтра, стоимость 100 евро. Все в порядке, даже машинк на день на подмену обещали. Сегодня звонят утром и говорят мы хотим вас предупредить, что при программировании может выйти из строя кглавный компьютер. И все расходы будут ложится на меня....Еще раз повторили что такое не обязательно может быть, но может такое быть. Вообщем вот так, я не хочу попадать на 1000... с чем то евро. Отказался. Вот такие вот дела у немецких официалов. |
Здравствуйте,форумчане!Подскажите,если возможно.установлена Ista d 4.22.13 .windows10 64bit при попытке определения авто показывает вин,но полную идентификацию не проходит .выдает ошибку -"не удалось успешно идентифицировать транспортное средство,проверьте зажигание"шнурок Enet. |
Разобрался.надо править реестр |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:05. |
