-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
fos-kr 01.04.2016 15:37
Доброго времени суток!.
Установили Rheingold 3.47 все прекрасно работает кроме как с серией F10 не определяет её. Подскажите куда смотреть. Прошивку обновили. :facepalm::help::help:
zheka1983 01.04.2016 18:56
Установи другой или пробуй на другой машине, а что именно пишет когда не соединяется?
fos-kr 01.04.2016 19:33
Сегодня с утра было три бмв одна х5 прочитала без проблем и две ф10 читать не хочет.
Пишет не удалось идентифицировать машину.
zheka1983 01.04.2016 21:10
А если ручками ввести основные признаки ? И да ! АДАПТЕР какой ?
fos-kr 02.04.2016 11:24
ICOM, ручками вводил крутит но определяет.:help:
zheka1983 02.04.2016 11:35
Сообщение от fos-kr (Сообщение 390585)
А что ещё надо ? Просто версия старовата для конкретно этих авто. Качай последнюю 3.54.30 (если найдёшь) или 3.54.11 (лежит везде).
fos-kr 07.04.2016 22:14
Пере установил программу и все нормально. Всем огромное спасибо.
Рустем Радикович 06.05.2016 02:09
Вложений: 1
добрый день!!! ребята выручайте не могу запустить рейнголд стоя работал после установки и запуска ISTA P перестал запускаться все удалял накатывал по новой не хочет никак выкидывает вот такое окно (во вложении) заранее спасибо
beeline1 11.05.2016 13:16
Проблема с подключением ENET кабеля.
По указанию [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] настроил существующее Ethernet-подключение (vmware у меня нет) для ENET - по сути там только прописать адрес и маску в свойстве подключения.
Пытался выбирать в рейнголде всякие варианты подключения, при выборе вариаций ENET начинает изображать считывание вина, но в итоге выдает:
"Не удалось успешно идентифицировать автомобиль. Проверьте состояние автомобиля и активизирована ли контрольно-аналитическая диагностика." Эта же ошибка выдается, если запустить считывание, совсем не подключив кабель к ПК.
Если выбрать в подключениях "Ediabas", то в списке соединений рейнголда появляется такой интерфейс, но при попытке считывания выдает ошибку:
The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has been activated.
NET-0009: TIMEOUT
При этом настройки ediabas.ini такие:
Interface = REMOTE
Simulation = 0
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1 //Менял с RemoteHost = LMUC203404
Port = 6801
TimeoutConnect = 20000//менял с 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
чего-то не хватает? Как Rheingold определяет ip-адрес машины?
Ryu 13.05.2016 07:34
ребята можно ли через рхайнголд сделать reset run flat indicator? Eсли можно то где она в меню рхаинголда? Я ищу так как жоистик вверх не работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
