BMW Rheingold
Like Tree45Likes
Старый 21.06.2015, 12:27 #721
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Сообщение от Denis7610 Посмотреть сообщение
bmw e46 n42b20,заменил приборку, теперь горит дсц и ручник и не правильный пробег, можно ли рейнгольдом подправить пробег и прописать приборку?
Нельзя. Можешь сбросить ошибки по ДСЦ и ручнику. Пробег и ВИН можно поменять только программатором.
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 12:45 #722
Сообщение от yarickoff Посмотреть сообщение
Bmw scanner 1.04 или через ncs expert тоже можно?
JDmotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 16:03 #723
Не понял вопроса. Что ты хочешь сделать при помощи bmw scaner 1.4 или нцс? Если ты поменял приборку, а она была закодирована под другое авто, то ты можешь ее закодировать под свое при помощи в.у. прог. Чтобы поменять ВИН и пробег нужен программатор. Без него все будет работать, только будет гореть красная точка возле пробега на приборке. Рейнголдом почисти ошибки. Все.
Последний раз редактировалось yarickoff; 21.06.2015 в 16:05.
Старый 21.06.2015, 16:46 #724
Ошибки из-за новой приборки,старую приборку поставил ошибки не горят, приборка вроде без чипа M35080. Ошибка рейнгольдом не убирается. в.у. прог. это что такое не совсем понял?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2221.jpg (700.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2223.jpg (620.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось JDmotors; 21.06.2015 в 16:56.
Старый 21.06.2015, 19:37 #725
Все правильно. РГ не уберет ошибку пока она не ликвидирована. Ошибки будут гореть пока ты не закодируешь новую приборку в.у. прогами (т.е. bmw scaner или NCS-ом) под свою машину. не совсем понимаю почему горит ошибка по ручнику и DSC. Предполагаю, что приборки одинаковые и для правильной коробки (т.е. если у тебя АКПП значит под нее и наоборот). Я бы сравнил MAN - файл новой с MAN-ом со старой и нужные параметры подправил. Если ты уверен, что у тебя нет чипа M35080 в чем я сомневаюсь, то bmw scaner тебе в помощь. Лично мне не попадались приборки без М35080 на Е46.
Последний раз редактировалось yarickoff; 21.06.2015 в 19:39.
Старый 21.06.2015, 20:41 #726
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
DSC все правильно горит :)) в приборке вин же в "новой" другой
ошибку эту если сбросишь, разогнаться до 20 км.ч. - она снова гореть начнет... а вот почему именно это происходит месяца два назад сдесь пережовывали
а поменть вин можно в приборках с М35080 - а пробег токлько программатрам... в следующих чипах без программатора вобще вроде ничего не поменять..... это все в теме про бмв сканер описано
Старый 22.06.2015, 12:26 #727
Фото мои , не нашел там чипа,может потому , что двигатель 1.8и бомжпакет в общем я все понял, что хотел услышать, купил бмв сканер 1.4 им будет по легче наверно переправить, чем ncs-ом.
Старый 22.06.2015, 20:11 #728
"Опытом" поделиться не забудь...
Старый 22.06.2015, 21:32 #729
Да какой тут опыт, геморрой сплошной, умел бы кто тут это делать, давно бы заплатил и не парился.
Старый 22.06.2015, 21:59 #730
Умеют думаю многие, но дистанционно этого не сделать, поэтому либо ищи умельцев в городе либо осваивай тот же X-prog, но думаю что ради одной приборки покупать программатор не вариант.
Метки
bmw rheingold
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
