Да уже понял. умерла так умерла:) |
подойдет ли простой переходник BMW 20P to OBDII connector для BMW Scanner версия 1.4.0 скажем для диагностики 5 1998 г.в ? |
Подскажите пожалуйста по 1.36: 1. За что отвечает параметр ADFG в блоках и о чем это говорит, если он равен FFFFFF? Это код комплектации? 2. Можно ли версией 1.36 "пришить" телефон к ульфе или 1.36 ее не понимает? 3. Какой функцией в 1.36 можно прописать VIN в IKE (это функция копирования из EWS в IKE)? 4. Только что осенило.. Алгоритм записи в IKE (при любых манипуляциях) автоматом не выбирается (адаптера под рукой нет, чтоб проверить..)? То есть его нужно выбирать согласно данных из лога? 5. Для чего нужен идентификационный номер FGSTNR? Спасибо! |
1 - это "дополнительные идентификационные данные", для чего - не знаю, может так просто )) 3 - WRITE FGSTNR, EWS->IKE - перезапишет данные кодирования из EWS в IKE 5 - VIN |
дешевые китайские клоны выходят из строя при попытке использования с оригинальным софтом, к ним прилагается диск и примечание - использовать софт только с диска 1.4.0 переводит на безматовый режим без проблем, одной "галочкой" |
Там, где я живу мат никак не отключить, в городе только дилерский скан, лаунч и ГТ-1, никакой из этих сканеров не отключает проверку мата присутствия, а эмулятор спаял, но что-то не работает. Теперь вот такие вот танцы с бубном.:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:27. |
