| Petrivsky | 26.01.2011 09:56 | Цитата:
Сообщение от Обломов
(Сообщение 95276)
Нет никаких доп. усилителей. Что за динамики громкой связи:shock:
Есть версии с /без дсп. Без- 4ом | Спасибо! Не верно выразился.. Имел виду обмотки громкой связи (в версии с телефоном их же вроде две - одна на музыку, другая на телефон - поэтому четыре вывода..). Но, если на ней 4 /4 Ом написано - наверное это имеется виду..
По усилителям - из прочтенного понял, что есть ULF с встроенным усилителем для комплектаций без ДСП, и без него, где ДСП присутствует. У меня, скорее всего без усилителя, т.к. звук тихий.. Проверяли этот блок на Х5 с ДСП - все работает четко.. Значит на выход динамиков с ULF нужно будет поставить мини-усилитель (от самых маленьких активных динамиков ПК например) и должно быть все ОК
Спасибо еще раз! Теперь дверь разбирать не придется!
Сорри за офтоп.. |
