Описание темы:BMW X5, E53, M54 3.0i
BMW x5 e53 глохну на ходу.. есть ошибки в INPA - прошу совета
Старый 01.08.2013, 23:00 #11
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
нет, мне учится и думать интереснее и, надеюсь, полезнее.
именно по этому и начал разговор на счет "подсоса воздуха"
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 23:00 #12
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
По немецки не понимаю, если не ошибаюсь ошибки по смеси (богатая/бедная), ниже возможные пичины проверяй, хотя некоторые смотря по инпе можно сразу исключить
Intake air leaks
Incorrect Fuel Pressure
Injector valve defective or coked
Engine Temperature Sensor defective
EGR valve defective
Secondary air leak
Fuel evaporation control system defective or leaking.
Air Mass Meter defective
Vacuum leaks
Oxygen sensor aging (slow response)
Clogged or damaged catalytic converter
Contaminated fuel
Fuel tank ran empty
Combustion altered by a mechanical failure (Spark plugs, compression, intake/exhaust
valves, ...etc.)
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 01.08.2013 в 23:01.
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 23:56 #13
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
Ну так где данные по коррекциям? или машина бескатовая?
Сообщение от GuessHuzBack Посмотреть сообщение
Intake air leaks
EGR valve defective
Secondary air leak
Vacuum leaks
Contaminated fuel
Fuel tank ran empty
valves, ...etc.)
Ставь русский DIS и не парься с языками - останется только с системами разобраться, особых косяков в переводе не замечено
Старый 02.08.2013, 00:03 #14
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
No problem,судя потому что человек читает американский форум проблем с пониманием не будет, единтсвенное что нельзя понять как можно Fuel tank ran empty, это похоже чисто американская причина
Старый 02.08.2013, 00:15 #15
Слово "ran" как-то не переводится ну не американец я... а по фразе в целом - у самого лампа резерва не загоралась? блин, я что - один такой на форуме, кто меньше половины бака не допускает?
PS^ зато могу утереть нос всем любителям заправляться по 5 литров: у моих машин бензонасосы менялись реже самих машин
Последний раз редактировалось NUFLIN; 02.08.2013 в 00:18.
Старый 02.08.2013, 00:19 #16
Сказал спасибо: 39
почти дословно значит: бак топлива остался пустым.
данные по коррекции будут уже завтра...
Старый 02.08.2013, 00:26 #17
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Конечно загоралась, получалось Low fuel level наверно, иногда допускаю дабы знать как поведет себя машина, нет ли проблем с подачей топлива, чтобы в неподходящий моемент сюрпризом не оказалось.
Старый 02.08.2013, 00:30 #18
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
А Injector valve defective or coked - инжекторный клапан неисправен или обнюхался кокоина)))
Старый 02.08.2013, 00:32 #19
Именно!
Один такой "экспериментатор" приехал за 400 км на эвакуаторе... залили в бак 10 (десять) литров топлива - и еще полчаса наслаждались шоу на тему "вот я лох!"
Старый 02.08.2013, 00:41 #20
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Кстати по корекциям читал, вот такое
LTFT Adaptation Value positive (+), LTFT >1.(ECU thinks mixture is lean)
Lack of fuel or too much air (small air volume).
LTFT Adaptation Value negative (-), 0<LTFT<1 (ECU thinks mixture is rich)
Too much fuel, Lack of air.
This could be due to leaking injector or a stuck open pintle supplying too much fuel.
STFT Adaptation Value positive (+) (ECU thinks mixture is lean)
Consistent high positive value can mean bad MAF (reporting measured volume too low), low
exhaust back pressure, blown TWCC, misfires, large intake or exhaust leak (Large air volume).
STFT Adaptation Value negative (-) (ECU thinks mixture is rich)
Consistent high negative value can mean high exhaust back pressure, clogged TWCC, injectors stuck open.
Так вот LTFT (additive) у меня по обоим банкам на -0,19, а STFT(multipplicative) на
+8,52,
это что же получается ЭБУ одновременно считает что смесь и богатая и бедная, кто нибудь может объяснить?
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 02.08.2013 в 00:42.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
