Датчик температуры наружнего воздуха F10N
Старый 25.09.2015, 13:37 #1
По умолчанию Датчик температуры наружнего воздуха F10N
Пришла машина американка F10N, все приборы перешиты на Европу.
Показывает за бортом 35°С при реальных 12-15.
Открываю TIS. Там картинка с характеристикой датчика, обычный терморезистор NTC 5 кОм при 25°С. Реальный датчик который стоял оказался 2 кОм при 25°С, был ли это оригинальный, или его поставили те кто переделывал, не знаю, ну я долго не раздумывая отрезал у него пипку (чтоб разъём остался) и заменил внутренний элемент на правильный 5К терморезистор. Всё показывает как надо.
Теперь я лезу в ЕТК и чего-то меня клинит неслабо.
Если выбрать американку, то в разделе 65 Аудио, Навигация и информационные системы вижу датчик 6936953
Если выбрать такую же европейскую машину, то я его вообще не могу найти ни в одном разделе.
Это меня глючит, я чего-то не догоняю? Или ЕТК глючит?
Вопрос возник в связи с тем, что тот датчик с 2К термистором выглядит как родной, только номеров на ём никаких нет.
Подскажите: на BMW всегда было 5К, 2К это китайский глюк, или там в приборке, куда он по схеме подключается, кодируется возможность разного терморезистора? Бред конечно, но на всякий случай спрашиваю.
И где его искать в ЕТК для Европы?
abc44def вне форума
Старый 25.09.2015, 14:25 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Датчик левый или с браком. Похожая ситуация бывает при удивлении в бмв датчика от ваз. Про етк не знаю, но в своём позже погляжу.
Старый 25.09.2015, 23:37 #3
Сообщение от abc44def Посмотреть сообщение
ТИС? для Ф-серий? - ну ты загнул...
А ЕТК "глючить" не должен, просто надо уметь с ним работать... вот тебе пример
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена03.jpg (48.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 26.09.2015, 09:01 #4
Авто: ВАЗ 21140
Есть он в етк европейском. Там же где у всех. И такой же как у всех.
Старый 05.10.2015, 18:58 #5
Ты прав как всегда, посмотрел я в рейнголде в соответствующем разделе, и по привычке назвал это TIS-ом. Но смысл и без буквоедства понятен.
А вот в ЕТК всё-таки что-то не стыкуется.
Вы с Жекой (спасибо за труды, конечно) оба выбрали F10, а я искал его в F10 LCI N55, и там его нет. И это меня сбило с толку.
Если посмотреть применяемость, то он есть помимо всего прочего в европейских F10, F11, F11 LCI, но не в F10 LCI.
P.S. Я конечно понял, что он такойже как у всех, ибо 5К термистор припаянный на проводках решил проблему.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 20:00 #6
Косяки бывают и в ЕТК...
Я попробовал и немецкий вариант - там то же самое.
Зато применяемость детали работает
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (32.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 05.10.2015 в 20:01.
Старый 05.10.2015, 20:16 #7
NUFLIN, какая у тебя версия ETK? У меня как у Жеки от января 15 года и там таблица применяемости другая, как я написал. Наверно у них правда косяк там висел в предыдущих ревизиях.
Тему можно считать закрытой, всем спасибо.
Старый 05.10.2015, 20:54 #8
Скрины с 02.2015, сейчас обновился до 06.2015 - та же бодяга
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
