Диагностика генератора на м62ту. Как?
Старый 17.10.2013, 12:14 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
semen412,
Ну может тогда проверить что висит ещё на 15 и посмотреть почему просадка 11 когда должно быть 12
[Только для зарегистрированных...] не изучал ещё?
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.10.2013, 12:19 #12
ВДС изучал. Контакты конечно все подергаю. Ща пойду дам на генератор 12 вольт напрямую от аккума. Посмотрю как измениться напряжение на генераторе.
semen412 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:52 #13
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
semen412,
Не ожидал от тебя...
Забыл, что на ХХ генератор не обязан работать?
Старый 17.10.2013, 13:24 #14
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так а какой у него регулятор то ?
Регулятор предназначен для поддержания выпрямленного напряжения генератора на постоянном уровне независимо от тока и скорости вращения
Функция задержки включения:
С помощью данной функции производится уменьшение времени запуска двигателяспециально при
низкой температуре воздуха. Также исключается воздействие тормозящего момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом сначала ток нагрузки ограничивается 20 A. После ограничения тока постепенно достигается полная мощность.
Старый 17.10.2013, 18:25 #15
Я вернулся. Перепробовал всё. 12 вольт на 15 контакт подавал. Осцилограмму снял. Могу теперь с уверенностью сказать что этот генератор не может обеспечить на холостых оборотах (550 оборотов) потребность автомобиля в электричестве. Для более-менее нормальной генерации ему необходимо более 650 оборотов. Я вот только не пойму - почему немцы так сделали? Ну хотя-бы могли уменьшить шкив генератора. Или немного увеличить шкив коленвала. Кстати, а на 53 иксах, с м62ту, шкив коленвала такого-же размера как на 39? Там такая-же проблема?
Старый 17.10.2013, 20:41 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Думается что проблема в самом генераторе. Не может быть такого - это если полчаса ночью при свете и хх и финита ля комедия?
..я ,если честно, с таким не сталкивался...
Старый 17.10.2013, 21:31 #17
у меня два генератора. Оба уже перебрал. Одно и тоже. На хх акум не садиться, т.к. когда мозги видят сильное понижение напряжения, то они добавляют обороты до 700, а там уже зарядка хорошая. Потом обороты опять падают до 550...
Старый 17.10.2013, 22:04 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Тогда совсем не понятно...что мы ищем?
Старый 17.10.2013, 22:06 #19
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...NUFLIN был прав...мало вводных изначально...я то подумал вообще нет зарядат на хх...
Старый 17.10.2013, 22:18 #20
Сообщение от semen412 Посмотреть сообщение
Ну я то думаю так быть не должно. Задолбало: стоишь на светофоре, обороты на хх, приборка тускнеет. Поехали, обороты поднялись, приборка засветилась ярче. Такая беда уже год. И зимой так ездил. Аккум не садиться, т.к. ДМЕ не дает и поднимает обороты. Зато если включить кондей обороты поднимаются до 700 и проблем нет. Что, зимой ездить с кондеем:smile?:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
