| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.04.2012
Здравствуйте. Возникла проблема при установке Dis 57 на т30 без виртуальной машины. Ошибка portmapper on server is not responding 192.168.68.30. Что можно сделать?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
...команду прописать... ! Читай интструкциЮ !) On the keyboard setting screen, switch the console to 3 by pressing “ALT+F3”. You will be taken to a co and shell with the screen displaying <installation>. Here you need to enter in the co and: “cd hdFS/etc/rc2.d/” (without the “quotation” marks). One the next line enter in: “mv S00poweroffd .S00poweroffd” (without the “quotation” marks). Now reboot the thinkpad and change the BIOS boot settings back so that the HDD will boot first. Remove the SCO Installation CD and F10 to save changes and reboot. Последний раз редактировалось zass; 14.05.2012 в 19:52. |
| | #3 |
Делал по инструкции на этом моменте застрял ,не могу понят когда alt f3 нажимать можно по подробней ?Нажимаю при загрузке появляется черный экран нечего вести нельзя и после ошибки выключается.
Последний раз редактировалось SoulRiver; 15.05.2012 в 08:24. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
| | #6 |
Поставил дис все заработало зашло, но не определяло головку диагностическую.Проблема оказалась я добавил всего одну сетевую вместо 3. добавил еще 2 все норм работает но дис жутко тормозит , курсор дергается во вкладки заходит очень долго в чем может быть проблема ?
| | #8 |
Мда по этому гайду и делал только в моменте добавления сетевых там не верно , их надо ставить 3 а не одну. При чем ставить в 1 карту ставишь PCI Bus # as 2 and Device # as 8 and function # as 0 Host name gt1ap ip 192.168.68.30. на второй PCI Bus # as 2 and Device # as 9 and function # as 0 Host name gt1ap1 ip 192.168.68.31. на третей PCI Bus # as 2 and Device # as 10 and function # as 0 Host name gt1ap2 ip192.168.68.32.И все работает короче сам разобрался...Проврели все нормально подключается ошибок нет, диагностирует |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 18.05.2012
Теперь проблема с подключением PCMSI карты Wi-Fi Spectrum24 adapter Все запускается, программа стартует, определяет, что карта wi-fi подключена, но при связи с головкой ничего не происходит, кто сталкивался? Грешим на пункт конфигурации: PCI Bus # as 2 and Device # as 8 and function # as 0 PCI Bus # as 2 and Device # as 9 and function # as 0 PCI Bus # as 2 and Device # as 10 and function # as 0 Еще при загрузке системы в самом начале, при определении устройств, замечено такое: сначала удачно определяется подключенная wi-fi карта, после определяется сетевая карта, дальше следует две ошибки типа: eeE1 - Scan PCI failed eeE2 - Scan PCI failed после все по порядку спокойно запускается. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2010
Сказал спасибо: 22
при добовлении второй и третей сетевой карты, какие выбирать? тоже INTEL 100Pro или другие? Что-то после установки не нажимается кнопка установление связи в администрировании.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Косяк в договоре купли-продажи машины | Nastena18719 | Юридическая помощь | 2 | 20.05.2011 11:32 |
