DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS
Старый 09.02.2015, 02:12 #11
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
NUFLIN, быдло оно, неблагодарное
насчет "заваленных блоков" согласен, но я в основном своими машинками занимаюсь, е39, е53, е38... насколько знаю с этими кузовами блоки не часто ложатся от манипуляций с ноутбуком и шнуром)
Сколько ориентировочно будет стоить EDIC в Москве? Как я понимаю читает он почти все модели до 2009 года, а программирует только старые... тогда вообще не вижу смысла в этом EDIC
зы как то в 11 или 12 году видел б.у. объявление о продаже, стоила эта желтая штучка 30 р
Последний раз редактировалось Артур39; 09.02.2015 в 02:12.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 06:53 #12
Авто: X5 E53
5.2.1 читал и синхрил евс бобром, как раз на E38 чо там большая разница с 5.2?
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:35 #13
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от X-Ander Посмотреть сообщение
именно m73 ? или m62 все таки?
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 13:28 #14
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Жду ответа! Если это М73 то я побежал покупать бобра) у тебя 1.4? он сможет провести мероприятия по замене этих двух ЭБУ? я думаю одной синхрой мне не обойтись
зы если достаточно одной синхры, то лаунч не может сделать синхру EWS-DME 5.2 ?
Последний раз редактировалось Артур39; 09.02.2015 в 13:39.
Старый 09.02.2015, 18:32 #15
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Лучше отложи ланч подальше - были случаи, когда после него блоки просились на программатор
Имея рабочий интерфейс, ВСЕ штатные работы выполняет DIS, бонус из некоторых нештатных - Бобер... правда, на работу с ADS я его не проверял.
Старый 09.02.2015, 23:05 #16
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
NUFLIN, понял) спасибо!
Нашел адс интерфейс, завтра поеду куплю, разберу посмотрю что за схема там и если все верно пойду заводить ласточку)
Влюбляюсь я в эту тяжелую груду металла, более 3.5 тонн весит машина) двери настолько тяжелые что хочется двумя руками схватиться открывая)) сидя в ней ощущаешь себя в бункере, где тишина и есть шум на фоне)
а состояние... Пробег как у новой)) относительно конечно
Последний раз редактировалось Артур39; 09.02.2015 в 23:07.
Старый 12.02.2015, 16:03 #17
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Сейчас пойду поднимать машинку) Все вроде есть, спаяли по схеме АДС, проверяли работает, но отдали мне его с 6 голыми проводами... без COM (мама) разъема
получается методом тыка определить или как
но суть вопроса вообще другая, меня вот что волнует
почему инпа говорит что нет вообще этих файлов? хотя в папке ECU и в папке инпы так же есть они
Не... что-то туплю я, он говорит что нет блоков которые по этим файлам читаются... примерно так))
Последний раз редактировалось Артур39; 12.02.2015 в 16:04.
Старый 12.02.2015, 20:29 #18
Аватар для falcon
тебя спасет дис
Старый 13.02.2015, 11:38 #19
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
falcon, сейчас меня спасет только чудо...
Хозяин машины нашел у знакомого ADS спаянный по схемам с контроллером max232
все бы хорошо, но вместо разъема в ком порт, там 6 голых проводов
плюс и минус понятно, а вот Л линию, К линию, ресет и зажигание как то не очень получается
Там еще на схеме тумблер с переключателями 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 каждый из которых соединяем или разрывает цепь на К или Л линии и так же на ресете видимо...
в один момент подобрал комбинацию так что в инпе загорелась батарея и зажигание одновременно, но ни один блок не прочитался, ДИС тоже не смог
Софт рабочий 100% подключал юсб шнур читаю все блоки кроме ДМЕ соответственно, который так сильно нужен
ADS установил тоже правильно, запустив установочный и после перезагрузившись
подключаю по такой схеме
сейчас намудрил не могу даже найти комбинацию с включением батареи и зажигания одновременно
так то по схеме 2 провода в ком порт идут из контроллера мах (плюс и зажигание как я понял), один масса и еще 3 с этого тумблера (К, Л линии и ресет) или как его правильно называть поправьте если поняли о чем я) бошка уже не варит замучался с этой машиной но принцип есть принцип и не сдаваться! буду делать дальше
Последний раз редактировалось Артур39; 13.02.2015 в 11:41.
Старый 13.02.2015, 13:48 #20
Аватар для falcon
оригинальная схема ads не помогает ?
лежит в папке ediabas
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
