-   -   e46 m43b18 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-m43b18-7778/)
LifefaN 28.09.2010 17:18
gunhed, Если какого нить 5-ти классника перевести обратно в детский сад, он тоже будет удивляться какие же все тупые кругом...
Евгений. 28.09.2010 17:20
Сообщение от gunhed (Сообщение 74215)
первые 3 картинки дают точный ответ в чем дело, достаточно проанализировать только их. так что думай, и выкладывай мысли :thumbup:
О как получается, оказывается слава Ганхед, все знал изначально, просто нужна было маленько Гуру пристыдить!!:biggrin1: Может и про те ошибки, ты тоже все знал, просто маленько не дажали?:biggrin1:
gunhed 28.09.2010 17:21
Сообщение от LifefaN (Сообщение 74217)
согласен! но только собственный ум дает возмежность человеку попасть из садика в 5й класс
Евгений.,
когда я не знаю - я молчу!
LifefaN 28.09.2010 17:36
Cуммирующая и множительная коррекция в норме (насколько я понимаю), стало быть это ни подсос воздуха, ни лямбда.
А про "pulse duty factor i.s. controller" и "load" так никто и не объяснил... Трудно судить, не понимая значения параметра...
gunhed 28.09.2010 17:37
таааааак! продолжай :thumbup:
Евгений. 28.09.2010 17:45
Большое время впрыска, для 1200 об/мин?
Mik78 28.09.2010 17:49
Ну моск надо включить:confused:Если заслонка и клапан х.х. закрыты с какого хрена 24кг и обороты 1200???
LifefaN 28.09.2010 17:56
Сообщение от Mik78 (Сообщение 74227)
Закрываем рукой дроссельную, и слушаем в каком месте идет подсос воздуха?
GEEPER 28.09.2010 18:02
Посмотри клапан вентиляции картера-скорее всего дырка в нем-М43 больше не откуда воздух брать -толко оттуда .
попробуй на ХХ крышку маслогорловины открыть-если сильно присасывает,так,что отодрать тяжело-хана клапану 100% (стоит на впускном коллекторе там где соединяются его верх и нижняя половины на пластине м\у ними) по-моему доходчиво обьяснил
Евгений. 28.09.2010 18:09
Сообщение от GEEPER (Сообщение 74233)
А почему тогда коррекции в норме?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
