Описание темы:Проблемы с запуском двигателя, EWS DDE
E46 заводится с задержкой.
Старый 30.01.2012, 02:11 #11
Аватар для gunhed
не надоело гадать? точного ответа здесь никто не даст, но обозначили направление
нету денег - сосите сами
Старый 30.01.2012, 10:28 #12
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Jerry Посмотреть сообщение
Конечно попробовать можно, но если бы с антеной было что-то невпорядке, так я думаю это было бы постоянно.
А у меня эта проблема возникает, только тогда, когда машина постоит больше 12 часов.
Дапустим утром с проблемой завелся доехал до работы 9 часов, и допустим возврашаюсь в 17 часов, машина заводится так как ей пологается.
Проще поменять и не гадать... А по теме, в момент когда происходит такое, стоит сделать диагностику и посмотреть статус EWS. Со скринами желательно.
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:28 #13
Внимательно читаю ответы. У меня похожая проблемка. 325 xi e46 2002 года. С вечера поставил в гараж. Утром: ключ в положении "зажигание" - все Ок. Положение "стартер" - НИЧЕГО не происходит. Правда, больше 10 секунд ключ не держал. Что это может быть? Сразу эвакуатор? Или есть первичные шаги. Например: если напряжения не достаточно (аккумулятор ни разу не менял) стратер будет крутить, но медлено, как в жигулях, или вообще не будет крутить?
Последний раз редактировалось Владимир1973; 30.01.2012 в 14:29.
Владимир1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:46 #14
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
Сообщение от Владимир1973 Посмотреть сообщение
лучше отдать авто специалистам а ответ на ваш вопрос можно дать любой а толку не будет ни какого.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 20:59 #15
Аватар для wowa76
помощней аккумулятор попробуй может с утра напруги не хватает
wowa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 09:10 #16
Сообщение от wowa76 Посмотреть сообщение
Читай ВНИМАТЕЛЬНО - меньше будет ответов "пальцем в небо"...
Владимир1973, проблема с EWS (в широком смысле), необходима диагностика - ну или слушай советы про АКБ (если, конечно, ТОЧНО описал симптомы)...
Старый 16.02.2012, 11:45 #17
у меня было то же самое на м52 думал что щетки стартера кончились или пятаки подгорели, лампочки не тухли а заводилась с задержкой. дело было в плотности аккумулятора было ниже 1,19. позаряжал его 8 часов на 5А затем он постоял набрал плотность 1,23 на следующую ночь еще поставил. так догнал до 1,27, и теперь забыл об этой проблеме. Поставил на стоянку, через две недели пришел, было -27 и завел сразу же. хотя раньше клемму скидывал.
vovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 16:12 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Владимир1973, У меня было похожее. Машинка стояла 3 недели, пришел, включил зажигание, все работало кроме магнитолы, лампочки в салоне тоже горели, пытаюсь завести, а стартер не крутит, и под капотом начинает что-то равномерно и громко клацать. Очень испугался, приехал знакомый с пусковым устройством, подсоединили к аккумулятору и все отлично завелось Поездил немного (около 50км), поставил авто, через неделю прихожу, а он опять сел, прикурили от соседнего авто, завел, опять проехал около 50 км, через неделю опять сел Я его снял, зарядил хорошенько и уже полтора года езжу без проблем. Просто он севший полностью был и заряжаться не успевал,а едил я тогда только по выходным. Так, так что для начала попробуй зарядить аккумулятор
Старый 13.05.2012, 16:31 #19
Авто: BMW e46 faceLift
Ну вот нашел поблему, оказывается аккумулятор при большом морозе не имеет написаной мощности.
Поставил заряжатся, когда поставил в морозы, завилась родимая с полу оборота :)
Так что вывод -> плохой аккумулятор, хотя и новый (12 V / 850 Ah)
Jerry вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
